Moin aus Hamburg, will gerade die Blinkerlampen hinten beim ax austauschen. Da sind zwei Flügelmuttern, die ich abgemacht habe. Nun klemmt die Leucht immer noch. Gibt es eine dritte befestigung, oder einfach daran "reissen"?
Da ist nur noch ein gemeiner Haken am Gehäuse, der sich gern am Auto noch eine Weilchen festhält. Gehäuse etwas ans Fahrzeug drücken und dann die rechte ein Stück nach rechts und die linke jeweils nach links bewegen. Jetzt verkanten sich die Gewinde noch gern an den Löchern, aber so sollte sie sich lösen.
Moin aus Hamburg, vielen Dank für den Tip. Hatte es ähnlich auch geschafft. Komme aber erst jetzt dazu, es zu kommunizieren.
