Ruckeln Xantia
herrmanndrucker
Hallo
Bei unserem Xantia haben wir pünktlich eine Woche vor dem Urlaub folgendes Problem:
Ein Ruckeln während man beschleunigt. Ansonsten läuft er gut. Keine erhöhter Verbrauch. Hat wer eine Idee? Zündkerzen sind gewechselt.
Ist ein 97er 1.8 16V XU7JP4 (LFY).
Marcel
hi
ich würde erstmal auf zündkerzen oder zündspule tippen
Gruß Eric
ok das mit den kerzen hatte ich gerade überlesen ;)
Hast du die Möglichkeit auf die Schnelle mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen? Dann kannst du die Faktoren, die du auslesen kannst, schon mal ausschließen (wenn kein Fehler ausgespuckt wird). Ansonsten fällt mir auch das Thema Zündung ein.
Hallo
beim meinem 1,8 16 V war das Problem auch. Nachdem der Freundliche Zündkerzen und Zünspule gewechselt hatte, war eine Zeitlang Ruhe, dann gings wieder los. Dann haben die den OT-Geber gereinigt und das Ruckeln war vorbei.
Stefan
