xantia grössere lima?
hi ich habe vor in meinem 1,6er xantia ne etwas grässere anlage zu installieren so nach und nach ;) und da fängts denk ich ja ma mit der lima und batterie an nu meine fragen
kann man statt der 1,6er lima die laut ebay 90ampere? hat auch ne grössere einbauen also passen die halterungen und so? evtl. eine ausm 3liter oder irgend n diesel oder was ? keine ahnung, evtl. hat da ja wer erfahrung ;)
und was kann ich für ne batterie einbauen? klar vorn nur das was aufen platz passt nur immoment hab ich nur sone popelige 44Ah batterie die denk ich etwas klein sein dürfte.worauf muss ich ausser auf die baugrösse noch achten? die lima muss die ja auch voll krigen? wenns bei der 90A lima bleibt was geht da max für ne batterie? gibts da formeln oder so?
mfg Sascha
Also, bei der Lima muss man schauen, was von Lochbild, Laufrad, Drehrichtung, Anschlüssen her passt. Mal auf einer guten Ersatzzteilseite suchen.
Batterie: Schau dir an, wieviel Platz du hast und miss aus, was das Größte ist, was da reinpasst...
Fred :)
Die für den Diesel gedachte 74 Ah Batterie paßt rein.
un dann reicht die 90ér lima vollkommen aus, hatte auch ne mega anlage im xanti mit ner 74ér batt, das reicht dicke. wenn man dochmal richtig alarm für cobra machen will muß eh der motor laufen, 14 volt sind besser wie lahme 12 von der batt ;)
mfg tobi
Schau mal nach einer HDI Lima... Lima's für Dieselmotoren sind für gewöhnlich größer dimensioniert.
@hoschi: Ob 90A reichen hängt ganz von der Anlage ab und hat nix mit der Batt. zu tun.
Wenn die Lima unter dimensioniert ist dann raucht sie dir weg wenn du mal etwas länger lauter BUMBUM machst.... ging mir seinerzeit mit nem AX so.
