xantia 1,6 stecker im armaturenbrett?
hi habe gestern mawieder nach meiner tankanzeige geschaut ;) bin zwar zu keiner lösung für das blöde ding gekommen , muss iwas mit der anzeige selber sein , leitung vom tank bis anzeige ist in ordnung , massekontakt hats auch gut bleibt nurnoch die platine aber nuja kann ich nich ändern denk ich
so was ich nu aber eigendlich gern wissen würde ist
ich habe links neben dem lenkrad hinter der verkleidung zwischen den schaltern und dem sicherungskasten nen weissen stecker? is nix drin , wofür is der? der is 5polig oder so ich hab auch nochn foto ;) wenns keiner so weiss
und dann is nochn stecker unterm lenker im selben strang wie auch der stecker für die instrumentenbeleuchtung son schwarzer mit paar ganz dünnen drähtchen dran.
achso ich hab wie gesagt nen 1,6er mit Klima und AHK sonst is glaub ich nix besonderes drinne
stimmt,
das Auto hat z. B. keine Nebelscheinwerfer
und auch leine Lenkradfernbedieung für das Radio.
Du kannst bestimmt noch 15 weitere nicht belegte Stecker über den Xantia verstreut finden, die Kabelbäume sind immer für viele Ausstattungsmöglichkeiten ausgelegt.
Torsten
achsooo achsooo dann muss ich das ma prüfen ob der hinter der schürfze nebelscheinwerfer stecker hat , wär ja ma optimal :P hät die schon ganz gern aber kabel ziehen dahin is blöde zumal man ja kein weg in motorraum hat ausser wenn man n loch bohrt o_O habs durchn kotflügel schonma versucht aber bin zu nix gekommen
Hallo Seele,
das Kabel für die Nebelscheinwerfer wird bei Dir wahrscheinlich bis in den linken Kotflügel gehen (2polig). Da in der Nähe der Hupe wird ein leerer Stecker liegen. Das kurze Kabelteil bis zur Nebler Position selbst ist ein separater Kabelbaum.
Grüße Fred
