Meine Schwester fährt so eine verbaute moderne Kiste die auf den Namen Xsara HDI hört und hat ein Dieselleck.
Wir sind noch nicht in der Lage die Ursache genau zu finden aber es sieht so aus als käme es zwischen Pumpe und Motor. Es kommt nicht wenn man das Auto auf der Hebebühne laufen lässt, auch nicht nach 2h. Sobald man fährt kleckert er aber und mittlerweile ist sogar die Heckscheibe getupft.
Hat jemand eine Vorstellung wo das herkommen könnte?
Kann man die Pumpe abdichten?
Das Auto fährt völlig normal.
Die Frage steht hier da dieser Motor ja in diversen Modellen verbaut wurde.
bekannte HDI Probleme:
- Undichtigkeit an den Injektoren....also vorsichtig nachziehen
- Kraftstoffleitungen zu den Injektoren schadhaft.....lokalisieren und austauschen (2x Leitungstausch kostete beim HDI Pug in 2003 € 160,--)
Bearbeitet von Oberhesse
