Hallo, schönen Sonntag,
was muss alles geändert werden, wenn die Beifahrescheibe wie auf der Fahrerseite funktionieren soll (automatisch bei Anklicken des Schalters)?
Genügt der Schalteraustausch?
ich habe einen VTR+ da gehen beide gleich(automatisch).
Gruss
Die Frage ist doch hier, ob ein Schalteraustausch reicht, oder noch das Relais gewechselt werden muss!
Nein Geht nicht , da der Stecker ganz anders ist.
Hat der eine normale Verdrahtung oder ein Bus System?
C2 hat immer Bus System
Wenn ich dann zusammenfasse:
Nur Schalterumtausch geht nicht, da Stecker unterschiedlich sind.
Wie sieht es dann mit Änderung der Verkabelung zum Stecker aus, reicht Umpolung oder ist/sind zusätzliche Leitung/-en erforderlich?
Kann das Relais bleiben?
Kann man Verkabelung und Stecker des VTR+ einbauen bzw. was muss dann noch geändert werden?
  • 2 Monate später...
Bis zum ersten Facelift (Bis BJ. 05) kann man einfach den Automaticschalter ein bauen und fertig!Danach gehts leider nicht mehr!
Gruß Daniel
Danke für die Info an Danfort und Pallasrevolution!
Schöne Woche noch
