Hallo Experten !
Ich hab einen Xantia mit 1,8 16V Motor und hab mir eine gebrauchte Railleiste mit Einspritzdüsen besorgt. Wie überprüfe ich die Funktion der Unterdruckverstellung bzw. wie bekomme ich die Unterdruckdose ab ?
Hab schon versucht die Dose abzuziehen (Klammer vorher entfernt!) nur kriege ich die Dose nicht ab !
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Hutablagehaltebänder, gibt es die als Ersatzteile mit Gummiband einzeln oder nur komplett als Hutablage ? Ggf. hat ihr Ideen wie man die Sache mit den Gummibändern wieder hinkriegt ?
Dank euch für die Antworten ...
Petmal.
Hallo Petmal,
Railleiste ? hab ich noch nie zerlegt.
Hutablage- Haltebänder:
gibt es nicht einzeln. Kann man aber selbst rep. Die sind in dem Rohr auf der anderen Seite nur eingehakt. Ein gutes Schlüpfergummi, wenn möglich rund, hilft hier als Ersatzteil.
Fred
Moin...
Doch, gibt es. Hab ich grade erst bei meiner X2 Limo erneuert. Gibt es im Set mit den seitlichen Plastiknupsis, wo das Band durchkommt. Das Ganze nennt sich, glaube ich, "Begrenzer". Einfach mal beim Freundlichen anfragen.
Markus
Die Dose braucht ein bisserl Überzeugungskraft in Form eines Schraubenziehers unter dem oberen Nippel. Leicht hebeln, dann geht die nach oben raus.
@ Markus,
dann hat mir mein Freundlicher vor Jahren was Falsches erzählt.
Sag mal, wieviel hast Du dafür geblecht?
Meine Schlüpfergummis lagen unter einem Euro.
Fred
Ich hab gestern abend mal geschaut,lt.Liste um die 22 Euro !
Da kriegst zum Schlüpfer fast die Dame dazu :D
Moin...
Das kommt so ungefähr hin.
Klar ist ein "Schlüpfergummi" billiger, aber (aus Platzgründen) auch eine extrem fummelige Angelegenheit. Ausserdem saß bei mir der eine Platiknupsi so fest drin, dass ich den ausbohren musste. Deshalb hab ich mir das Set gekauft.
Markus
