Radioumbau Xsara
Hallo, ich habe einen Xsara Break Bj. 2004 und würde gern das Werksradio mit einem JVC Radio tauschen. Bisher konnte ich leider keine passende Radioblende finden, da das neue Radio ja andere Maße hat (ISO). Es gibt zwar Blenden, die sind aber nur für das Radio selbst geignet. Beim Xsara ist über dem Radio aber noch eine Anzeige für z.B. Sender etc. Ich bräuchte also eine Doppelblende, bei welcher im unteren Teil ein normales Radio reinpasst. Weiterhin brauche ich noch den passenden Radioadapter.
Weiß jemand, wo ich sowas herbekomme? Wäre klasse!
Hallo Ronald, vielen Dank für deine Hilfe. Damit komme ich schon ein ganzes Stück weiter. Gibt es eigentlich auch Adapter, bei denen die Lenkradfernbedienung nicht mit integriert wird? Mein neues JVC Radio unterstützt das eh nicht und ehrlich gesagt brauche ich das auch nicht. Danke schonmal
Der Vorschlag des Adapters bezog sich natürlich nur auf eine vorhandene Lenkradfernbedienung.
Für den Xsara wird sonst kein Adapter benötigt. Die Anschlüsse sind nach DIN.
Nur das Dauerplus muß verlegt werden, da ab Modell 2000 nicht vorhanden.
Ich empfehle es vom Zigarettenanzünder zu nehmen, da ausreichend abgesichert (20 A)
Ronald
Danke für deine erneute Hilfe. Das hört sich ja schonaml gut denn, denn so kann ich mir die 60 € für den Adpater sparen. Leider bin ich was Elektrik angeht nicht so der Profi. Wie verlegt man das Dauerplus? Wie nehme ich es vom Zigarettenanzünder? Für eine kurze Hilfestellung wäre ich dankbar :)
Ich schlag vor die liest den Beitrag des o.g. Links und es gibt sicher im Bekanntenkreis oder gar hier jemand der die dabei hilft. (Wohnort angeben) Das habe ich nun nochmal gemacht und festgestellt, dass nicht Dauerplus, sondern Schalt-Plus das Problem ist. (Dauerplus-fehlte beim 2000 Xsara I) In dem Beitrag steht dann auch folgender Tipp:
"man steckt einfach ne 10er sicherung in die 24 (Steckplatz-Nummer im Sicherungskasten) -das is autoradio(zubehörplus)!
und tauscht dann das kabel wo noch 2 min saft drauf is mit dem kabel von der 24...... und fertig is der lack.
also bei mir funktionierts;)
getauscht wird im DINstecker hinterm radio"
Theoretisch braucht das Radio nur 2 Stromkabel:
1. Dauer-Plus
2. Masse
Wenn man es nicht separat von der Zündung des Wagens AN und AUS schalten will wird ein 3. Anschluß, das Schalt-Plus benötigt.
Dann gibt es meist noch weitere Kabel am Stromstecker:
- Schalt-Plus für externe Verstärker oder Motor-antenne
- Telefon-Mute, schaltet in Verbindung mit ener Freisprecheinrichtung den Ton AUS
- Licht, sorgt dafür das nachts (Licht AN) die Helligkeit der Anzeige gedimmt oder die Hintergrundbeleuchtung EIN geschaltet wird
Dauer-Plus und Schalt-Plus haben fahrzeugseitig oft vertauschte Positionen. Deshalb sind am Radio-Kabel-Satz meist die Plus-Kabel mit Buchse und Stecker versehen, so dass man dort einfach die Anschlüsse tauschen oder das Schalt-Plus ebenfalls an Dauer-Plus klemmen kann. Dann bleibt das Radio solange AN, bis man es ausschaltet und muss separat eingeschaltet werden.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Die Blende gibt´s direkt bei Citroen.
Im folgenden Link sind die Bestellnummern abhängig vom Dekor und Tipps zum Radiowechsel aufgeführt.
http://www.xsara-community.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=2789
Falls ein Lenkradadaper benötigt wird könnte der PC99-X44 von Autoleads passen.
Den gibt´s dann hier: www.adaptershop.de
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Mal ne frage am Rande;
Laut meinem Citroenhändler würde es die Blende nicht mehr geben??
Kann das jemand bestätigen?
Danke für Antwort
