Klimaanlagen-Kondenswasser im Beifahrerraum y4
nachdem ich mit Hilfe des Forums den Entwässerungsschlauch der Klimaanlage bei meinem y4 Bj. 98 gefunden habe, mit Druckluft durchgeblasen habe und dachte alles gut, leider nein. gestern wieder alles voll, läuft irgendwie in den Ventilator und dann in den Fußraum.
Warum nur?
Vielen Dank im Voraus für alle Tips
Grup Rep
ne ne ne, wenns durch den venti kommt is es leider nicht der ablauf von der klima.
schau mal nach ob der ablauf vorne vor der scheibe noch frei ist, da sind rechts und links abläufe in den ecken, wenns da zuviel vom guten wasser gibt, regen, dann säuft dir der lüftermotor ab und reißt ihn wenn du pech hast wegen kurzschluß und rost mit in den tod.
mfg tobi
Welcher Fussraum is es denn? Der rechte? Vielleicht ist auch der Wäremtauscher durch und du hast Kühlwasser im Fussraum? Nur so ne Idee...
das kann man doch eindeutig durch riechen und fühlen unterscheiden..... Kühlwasser und Destillat.
Klar, kann man das. Aber kann es jeder? Und denkt jeder daran? Weiss ich eben nicht. Deswegen schreibe die Möglichkeiten auf, die mir einfallen.
dann hätt er doch schön übelst mäusekinoalarm im bc, der verlust fällt im kühlmittel doch auf.
ich tippe auf regenablauf unter der scheibe, die sind mit schmotter voll und es kann nicht schnell genug ablaufen.
mfg tobi
Leider ganz klar, kein Kühlwasser (eindeutig, kenn ich schon->Wärmetauscherwechsel), rechter Fussraum, und auch kein Regenwasser- Klima aus alles trocken auch bei Wolkenbruch, Klima an dann fängt es irgendwann zu tröpfeln, dann immer mehr bis der Fussraum pitsche patsche nass ist, zB gestern bei der Bullenhitze 31 Grad, vor dem Regen.
Trotzdem danke für die Hilfe
Gruß Rep
Hallo, wenn der Ablaufschlauch verstopft ist dann läuft es sehr wohl über den Ventilator in den Beifahrerfussraum besonders bei scharfen Kurvenfahrten.
mfg Daniel
