Hallo, miteinand', bitte mal um fachmännische Auskunft: mein Schrauber meint, CX-Komfortkugeln im Xantia könnten richtig gefährlich werden bei ner Vollbremsung bei 190. Bei Hinweis meinerseits auf die Stabis hat er nur grinsend den Kopf geschüttelt. Hat er recht? Haben Xantia Komfortkugeln genauso viel Druck, wie die Serie 1 Xantia-Normalkugeln? (meint mein Schrauber...) Wie siehts aus mit XM-Komfortkugeln, sind das die gleichen Dinger wie beim Xantia, oder sind die noch anders?
Gruß, Holger
Gast Thorsten Czub
ne vollbremsung mit 190 halte ich grundsätzlich für gefährlich.
Egal welche Kugeln oder welches auto :-)
die CX Komfortkugeln haben mehr druck und mehr volumen (500 ccm statt 450) soweit ich weiß.
HI.
Er hat schon recht. Auf grund des hören volumen`s hast du auch eine größere federstecke. Nicht dein Federweg wird größer sonder das Wanken deines Auto`s. Das wiederum bewirkt das dein Auto größer (weitere) lastwechsel bewegungen macht. Was bei einer Vollbremsung zB. dazu führt das deine Front weiter einsinkt und somit die last der Hinterräder so weit minimiert das diese so gut wie keine Bremsleistung mehr auf den Boden bringen. Somit sich dein Bremsweg verlängert. Länger Bresmweg und seine folgen sind ja bekannt. Desweitern ist deine KBA zulasung erloschen. Warum? Dein Auto wurde mit einer bestimmten Ferder / Dämpfer abstimung zugelassen. Wenn du diese nun änders must du das abnehmen lassen. Siehe Tieferlegung eine`s Auto`s ohne HP da gibt des immer so nette ABE`s dazu. Bei dir ist ja die Kugel die Feder / Dämpfer einheit. Wenn du nu angehalten wirst fährst du ein Auto ohne gültige ABE was zum verlust des Füherseines führt. Im schlimsten fall braucht deine KFZ Versicherung bei einem Unfall nicht zu zahlen.
Hallo, das stimmt PNCK, ich erinnere mich bei meinem CX mit nagelneuen Komfortkugeln eine Vollbremsung bei 175kmh gehabt zu haben, da ist mir die Kiste schon vorne voll in die Knie gegangen und fast rechts ausgebrochen (die Bremsen waren alle i.O.!). Das fand' ich schon lebensgefährlich. Daher werd' ich die CX-Kugeln schön aus dem Xantia draussenlassen, auch wenns dann nicht so schön "schiffschaukelt"...
Gruß, Holger
Wenn schon Kugelbastelei beim Xantia, dann sollte man vorn die Kugeln des GS fahren. Ist nicht ganz so schwammig wie die CX kugeln.
Wat denn getz?
Xantia 1 Kugeln
Xantia 2 Komfort-Kugeln
Cx-Komfort-Kugeln
XM-Komfortkugeln
GS-Kugeln
Gast Thorsten Czub
10 leute, 10 meinungen.
Am Ende kann dir keiner deine Entscheidung abnehmen.
Fahr die originalen, besseren Tip gibt es nicht, schon wegen ABE... . Und laß' die anderen Herrschaften ruhig basteln ,so ne Bastelbude muß man dann in 10 Jahren kaufen, weil es keine Originalen Xant mehr gibt... und wundert sich über das schlechte Federn...;-) Tschöö!
Gast Thorsten Czub
"und wundert sich über das schlechte Federn...;-) "
also meiner federt nicht schlecht.
