Nachdem im C5-Forum nur eine Fehlerdiagnose (Masseproblem) zu Sprache kam, möchte ich hier doch um einen wissenden Hinweis bitten.
Seit langer Zeit funktioniert die Hupe bei normalem Wetter nicht korrekt.
1. Die Hupe beginnt verzögert und stottert dann.
2. Nach mehrfachem Dauerhupen normalisiert sich das ganze und es funktioniert einwandfrei.
Abhilfeversuch:
1. Parallelgeschalteten Doppelhörner ausgebaut und Kontaktfedern mehr vorgespannt (brachte nix)
2. Im Motorsicherungskasten lose Kabel umgelegt (brachte nix)
Aber bei heißem und trockenem Sommerwetter funktioniert alles stets tadellos !
Nebenbemerkung: bei allen Peugeots / Berlingos etc mit der COM2000 gibt es solche Phänomene, wenn die Masseverbindung im Lenkrad korrodiert ist - ist das auch beim C5 bekannt ?
Dem Fehler ein wenig genähert:
Nur an den unteren beiden Stegen der Hupplatte gibt es vorwiegend das Fehlerverhalten, zentral und an den oberen Stegen geht es ...
Also ein Kontaktproblem im Lenkrad.
Moin!
Und auch hier wieder der Hinweis auf ein mögliches Masseproblem..
anfichtn
