Xm Y4 Radioinfos werden nicht auf Klartextanzeige übertragen??
Ich hab mir in meinen y4 ein original xm Radio mit LFB und cd Wechsler nachgerüstet, aber die Infos kommen nicht auf die Klartextanzeige, zudem ist mein Display auf dem Radio dunkel so sehe ich also gar nichts....sind die Klartextanzeigen unterschiedlich oder woran liegt das?
Lg Luis
Ist es das selbe Radio wie in folgendem Thread?
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=105622 siehe Beitrag #11
Dann kannst Du mal schauen, ob es an Deinem 8 poligen schwarzen Versorgungsstecker zum Radio überhaupt die Leitungen zur Klartextanzeige an Pin 2 und 3 gibt.
Weiters könnte es aber auch sein, dass der Text unten im Kasten ("Achtung: die Punktmatrixanzeige ...") auf Dein Fahrzeug zutrifft.
Bearbeitet von Gerhard T
Zum "Display auf Radio dunkel" würde ich einfach mal auf defekte Hintergrundbeleuchtung tippen. Radio zerlegen und reparieren.
Danke für die Antwort, ja ist genau das Radio, war in einem anderen xm drinnen wo es auch an die Anzeige übertragen wurde, ich schau mir morgen mal den Stecker an...
Lg
Hallo, es gibt 2 verschiedene Klartextanzeigen für den Y4.
Eine normale und eine für die Anzeige der Radioanzeige.
mfg Daniel
Hallo Daniel, das heißt ich müsste einfach die klartextanzeige tauschen?
Danke
Hmm, das es da unterschiedliche Klartextanzeigen gibt, hat mir auch keiner gesagt. Schon ärgerlich. Dann wird das bei meinem auch nicht gehen?
Woran erkenne ich denn die unterschiedlichen Versionen bzw. was ein VSX ist und was nicht.
Herbert
Hallo, ohne genau nachgeguckt zu haben glaube ich mich erinnern zu können das die Anzeige ohne Radiofunktion im inneren 2 Platinen hat und die mit Radio 3 Platinen.
Sieht man ganz einfach wenn man die hintere schwarze Gehäusehälfte abmacht.
mfg Daniel
