...kannte ich bisher nur vom Hörensagen, habs auch mal kurz gesehen. Ne gute Erfindung, dacht ich. Kauf mir eine Sandstrahlpistole für 20 Öro, aber funzt nicht.
Bei 8 bar Druck und einem Abstand von 1cm wird Metall blank. Der Druck ist alsbald auf 6 bar runter und dann is nix mehr.
Auf der Verpackung steht aber auch garnix über den benötigten Druck oder die benötigte Luftmenge. Ich geb das Ding zurück. Ich hatte Quarzsand mit einer Körnung von 0,1-0,4 mm drin.
Wer hat eine Empfehlung?
Da ist mit Sicherheit der Kompressor zu klein, die Dinger brauchen wohl so was bei 600 l/min. Minimum.
Quarzsand ist lt. Auskunft eines Oberflächentechnikers eher was fürs Grobe, für Karrosseriebleche empfiehlt er Glasperlen, Walnusschale oder etwas in der Art.
Kompressor hochdrehen mit mehr Druck, ähm ist der Sand trocken?? wenn ein wenig Feuchtigkeit drinn ist kannst es vergessen ( Oder in der Kompressorluft) Rü
Woran zeigt sich feuchte Kompressorluft? Wie lässt sich die entfeuchten? Der Kompressor macht nur 8 bar. Wo gibt es Nussschalengranulat und so kleine Glasperlen? 600 l/min. sind 10 liter in der sec. So nen riesenkompressor müsst ich ja extra kaufen. Ich nehme an, mit der Luftmenge ist die angesaugte, unkomprimierte Luft gemeint, nicht die abgegebene komprimierte.
Alles nicht so einfach. Dabei wollte ich ja erstmal nur eine Seite unseres Bauwagens mit Sandstahl vor dem Lackieren aufrauhen.
Hallo Zusammen,
ich habe einige Erfahrungen mit Sandstrahlen gemacht.
Für die kleinen Sandstrahlpistolen braucht man recht grobes Strahlgut, damit eine höhere kinetische Energie übertragen wird. z. B. Korund mit 0.9mm Körnung oder Sand mit 0.9 mm ggf größer, schau mal was deine Pistole kann. Quarzsand (ist ja eigentlich verboten) gibt es in versch. Körnungen. Am besten mehrere Baustoffhändler abtelefonieren.
Ferner sollte das ein 10 Bar Kompressor sein mit ordentlich Luftleistung. 10 Bar deswegen, weil die Schalthysterese bei Elektrokompressoren um 2 Bar liegt.
Ein besseres Ergebniss hat man mit einem Baustellenkompressor, der 8 Bar konstant liefert.
Je leichter, runder und weicher das Strahlgut ist, desto glatter wird die Oberfläche, desto länger dauert es.
Bernd
@Bernd
"Quarzsand (ist ja eigentlich verboten)"
Ups... Ist mir neu, habe ich auch NIE gemacht :-;
Ich nehme mal an man geht nicht in den Knast dafür?
Mal ernst, wieso ist das denn verboten?
@Horst Ellrich
Wir haben auch so´ne Pistole aus dem Baumarkt allerdings brauchen wir nach jedem ca. 3.-4. Sack dieses nennen wir ihn "Q-Sand" eine neue Düse für die Pistole da die alte dann durch ist! Wer ´ne Drehmaschine hat ist klar im Vorteil.
Wenn dein Kompressor zu wenig Luft rauslässt gibts noch einen Trick:
entweder 2 Schläuche parallel(der Kompr. muss dann aber 2 Ausgänge haben)
oder immer nur kurze Sprühstöße von 1-2 sec. und die Luft in den Schlauch nachströmen lassen. Wie gesagt gilt nur, wenn er zuwenig Luft rauslässt aufgrund zu geringer Leitungsquerschnitte.
Wir haben einen Kompressor auch 8 Bar mit einem Druckbehälter von ca. 120-140l Volumen. Wie groß seine Förderleistung ist kann ich jetzt nicht sagen aber wenn man dauerhaft pustet ist er trotz Dauerlauf nach ca. 5 min auf 5 bar runter und dann geht die Strahlerei absolut nicht mehr.
Grüße Sebastian
.. die kleinen Baumarkt-Kompressoren (so bis 100,-) haben inder Regel 6-8 bar und eine Luftleistung um 200 Liter. Empfehlung auf den kleinen Sandstrahlpistolen ist minimum 250 Liter, drunter spuckt Sie - hab ich selbst getestet, mir dann ´nen großen Kompressor ausgeliehen, der dann auch noch Drehstrom brauchte, usw. etc.....
Klaus
Hi Sebastian,
der Hauptgrund, warum der Sand verboten ist nennt sich Silikose. Falls du doch, aus irgendwelchen, mir selbstverständlich nicht bekannten ;-) Gründen, mit Quarzsandstaub in Berührung kommen solltest, empfehle ich eine wirklich SEHR gute Atemmaske (der Staub ist sehr Lungengängig) mit regelmäßigem Filterwechsel und die Evakuierung der Familienangehörigen aus der näheren Umgebung.
Bernd
Aha.
Nunja da ich ja doch irgendwie am Leben hänge (blödes Laster ich weiß :-) ) werd´ ich in Zukunft mal nach solchem Granulat Ausschau halten.
Bisher habe ich zwar bei großen Aktionen immer ´ne Maske getragen aber es war trotzdem jedesmal eine richtige Sauerei. Aber: Gut zu wissen daß. Danke!
Grüße Sebastian
Danke erstmal für die Info. Wo gibt es Granulat?
Guck mal im Branchenbuch unter Strahlarbeiten, da wirst Du wohl auch kleinere Mengen bekommen, ansonsten über technische Großhandlungen, einige verkaufen aber erst ab einer Tonne oder so.
Ich habe Strahlgranulat in 50 kg-Säcken beim hiesigen Quarz-Werk - sprich: Sand/Kies-Baggerbetrieb - bekommen.
