Alu-Felgen für Xantia X1
FauWeh Teile an einem Citroën ..... ich bitte dich ....!
Gibt aber Felgen für ein Audi 80 die an einen Xantia passen :)
Ansonsten musst du je nach Felgengröße und Felgenbreite auf die ET achten ... die meistens nicht stimmt.
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, haben die C* Felgen ne sch*** ET... so schmale Distanzscheiben gibt's nicht und ohne die schleift's innen.
Aber das wird auch erst ab ner Felgenbreite von 7,5J interessant....;)
Bei Tipp Auto-Teile haben sie z.B. keine passende Xantia-Felge.
Bei Citroen soll eine Alu-Felge 165 Euro kosten, wobei es genau das Modell, das ich brauche, nicht mehr gibt, so dass nur ein ganzer Satz in Frage käme.
Stimmeriert, die Felgenmaße stehen in der Zulassung: 6X15, ET 15MM* und 5 1/2 X 15, ET 15MMZ.
Dorothea
Gast citpower28
muss leider Torsten widersprechen,auch wenn Ichs nicht gern tue.;-)
die Felge auf dem Bild ist die "DAX",Monza sah ähnlich aus,hatte aber nen grossen Nabendeckel über den Radschrauben.
Die Zender Monza kann man auf meinem X1 bewundern:
Fred :)
Falls Du die Felgen wegwerfen möchtest, sage mir bitt, wohin Du sie wirfst. ;)
Dorothea
...stimmt, hier mit etwas Fummelei zu finden. Interessanterweise wurde die Dax im Prospekt für den Xantia als 3-Loch-Felge angeboten... ;)
Und wie lautet deine Ziel-Felgengröße ?? Wo möchtest du hin ?
Dorothea
Der Heiko (pseicko) hat so einen Satz in neu für 200 Euro (ohne Gewähr) komplett. ;)
Fred
  • 1 Jahr später...
Ich hol diesen Thread mal kurz aus der Versenkung, weil ich von den Kennern eine Auskunft haben möchte.
Wie heißen diese Felgen: rbvanxavpuk.jpg
Gruß Daggi
Sind original Cit-Felgen, mehr weiß ich nicht dazu. Waren auf einem X1 verbaut, aber selbst das Baujahr entzieht sich meiner Kenntnis.
Also raus mit euren Infos ;).
Gruß Daggi
Gruß Daggi
Die hässlichen Dinger heissen Trident, hättest dir aber auch mal selbst Mühe geben können beim suchen ;) :
http://www.mediafire.com/?1a4ukauutuvyroz
Danke, bist n Schatz! Ich hab wohl an der falschen Stelle gesucht, bin jedenfalls nicht selbst fündig geworden. Auf die Idee mit dem Original-Xantia-Zubehör bin ich natürlich nicht gekommen, aber wofür hab ich dich denn? :D
Gruß Daggi
