vor 25 Minuten schrieb TorstenX1:
 Sofern die Kabelbinder  natürlich nicht vom Lidl sind, denn die brechen nach wenigen Monaten wie Spaghetti :D
wie ungekochte Spaghetti !
vor 10 Minuten schrieb zitronabx:
Ebaynr. 142891657403
Der Preis inkl. Versand entspricht ziemlich genau dem Listenpreis.
Fragwürdig, warum das Teil nicht in der Verpackung ist.
Bearbeitet von TorstenX1
Gast zitronabx
Naja, bei Nfp Teilen ist mir soetwas meistens egal.
Bearbeitet von zitronabx
Am 9.6.2020 um 01:14 schrieb TorstenX1:
weil es kein Citroën-Teil ist... :( Innere Wulst nicht vorhanden, zwei ganz unterschiedliche Schellen dabei. Geliefertes Teil auch äußerlich (an den Enden) anders als das auf dem Foto in Ebay.
Bearbeitet von AndreasRS
  • 3 Monate später...
mal naiv gefragt: Muss zum Wechsel der inneren rechten Manschette der Spurstangenkopf wirklich ab? Falls man die äußere Manschette zerstörungsfrei gelöst bekommt, müsste es doch reichen, die Spurstange vom Lenkgetriebe abzuschrauben. Oder übersehe ich etwas?
Rechts demontiert man die Spurstange komplett, d.h. man schraubt das Axialstück von der Zahnstange ab.
Kommt darauf an, was du mit "ab" meinst? Ab von der Spurstange? Nein. Ab vom Achsschenkel? Ja. Zumindest ist der Ein- und Ausbau vom Spurstangenkopf schneller erledigt, als das zusätzliche Gewürge mit dem inneren Gelenk dauert, wenn man es nicht einfach mit der Hand drehen kann. Es sei denn, dein Gelenk ist ausgeschlagen. Dann geht das auch so ganz super. :rolleyes:
danke, das meinte ich. Heute habe ich die Sache "trocken" geübt, an einer ausgebauten Lenkung.
Die innere Manschette muss entlang der roten Linie aus- bzw. eingebaut werden, habe ich das richtig verstanden?
vor 31 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja, das hast du richtig verstanden.
gibt es Erfahrungen mit so einem Werkzeug zum Lösen der Spurstange? Kann man es über den Spurstangenkopf stülpen, sodass dieser drin bleiben kann und man die Spur nicht verstellt?
Oder so eines? Sieht etwas sperrig aus, aber die Klemmung dürfte besser sein.
Ich benutze eine große Zange von Knipex dafür...
Am 21.9.2020 um 00:34 schrieb AndreasRS:
Andreas,
wenn es doch nur die Spurstange wäre: Es scheint Dein erstes Mal zu sein....ich prophezeie dass Du einen Tobsuchtsanfall bekommen wirst wenn es zur Sache geht und das Gummi nicht draufgeht :D
Holgi
vor 53 Minuten schrieb Entenholgi:
wenn ich es nicht schaffe, muss Fummel-@GuenniTCT ran. Die Frage wäre dann nur, wie der Xantia ohne HU zu ihm kommt, ob er Hausbesuche macht oder ob ich einen verständnisvollen Prüfer finde ;)
Kann man die Manschette eigentlich zerstörungsfrei ausbauen? Das erscheint mir noch viel schwieriger. (Ja, ich weiß, eine Notwendigkeit besteht dazu nicht.)
vor 2 Stunden schrieb Entenholgi:
Andreas,
Holgi
Das klingt ja wie im richtigen Leben. 🙂
Ich hab so eins. Geht gerade so über den Kopf. Wenn man Markierungen macht, bekommt man den Spurstangenkopf aber wieder so hin, wie er war. Beziehungsweise schadet Spur prüfen ohnehin nicht, wenn das letzte mal schon längere Zeit her war.
  • 2 Jahre später...
Sollte man dort eine Schelle anbringen?
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Das ist eine Manschette aus irgendeinem Gummiersatz, Lemförder ? Ich würde auf jeden Fall einen Kabelbinder oder ähnlich anbringen, sonst ist das nicht richtig dicht. Es sieht aus, als wäre die Manschette für die dicke Spurstange der Wagen mit ML5-Getriebe gedacht, nicht für die dünne die auf dem Foto zu sehen ist.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da gehört glaube ich eine Schnelle hin
vor 9 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Original ist da nichts, keine Schelle auch nicht auf die Schnelle 🙂, aber die Originalmanschette ist aus Thermoplast und auf die jeweils verwendete Spurstange abgestimmt. Das ist im obigen Foto nicht der Fall.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Das kann gut sein, darauf hatte ich nicht geachtet. :o
Eigentlich müsste es entsprechend für die rechte äußere Manschette zwei Größen geben, aber die Servicebox kennt für beide Spurstangen nur die Nummer 406621. Ist das richtig?
vor 48 Minuten schrieb AndreasRS:
Edit. Sorry, hab nachfolgend die linke Manschette beschrieben.
Es gibt diese Manschette mit Innendurchmesser 12mm und 17mm außen zur Spurstange. Die haben unterschiedliche Nummern. In Verkaufsannoncen sind diese Maße mit angegeben.
Du hast 17 verbaut und 12 gehört hin. Bei meinem Modell ist das in der Servicebox nicht zugeordnet, die anderen Manschetten schon.
406621 ist doch die kleine Manschette rechte Seite außen.
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
Hallo Matthias,
noch nicht ganz wach?
Ja, 406621 ist die kleine, davon scheint es nur eine Ausführung zu geben, trotz unterschiedlich dicker Spurstangen. Die sind übrigens 18 mm Sechskant oder 22 mm rund.
Dass ich links vermutlich die größere Manschette verbaut habe, weiß ich jetzt auch. Da kommt eben eine Schelle drauf und dann bleibt das bis zum nächsten Wechsel so.
Rechts außen gibt es wohl wirklich nur eine Größe. Das dürfte daran liegen, daß sie aus Gummi ist statt Thermoplast.
vor 17 Stunden schrieb TorstenX1:
wenn schon nicht Original, dann wenigstens stilecht:
  • Like 3
