Übersetzungsänderung BE 3 Xantia 1,8
Also nachdem ja das Zeug vom ML Getriebe nicht passt, klar, das Zeug vom Peugeot Dieselgetriebe auch nicht..
Hintergrund. Weniger Drehzahl im Xantia 1,8 16 V für den 5. Gang.
Das Gangradpaar 5. Gang vom Peugeot 205 Dieselgetriebe ( XUD 7 also der alte 205 Motor) sind im Innendurchmesser kleiner also nicht verwendbar.......Suche geht weiter.
Solang hab ich jetzt erstmal die defekten Gangräder durch ein gleiches Paar ersetzt....
War da nicht was mit einem Jumper- oder Jumpy-Getriebe?
Da war was .... aber für ML5 und nicht für BE3 ... überlege grade ob das Gangradpaar was er hat in einem ML5 passen könnte......
TOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRSSSSSSSTTTTTTTTEEEEEEENNNNNN .....:)
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeel!
es gab von gutmann ne buchse um die gangräder untereinander verbauen zu können.
weche übersetzung hast du? und welche soll es werden?
nur den 5. gang tauschen ist blödsinn. da kriegste nen riesensprung vom 4. auf den 5.
wenn dann gleich das komplette getriebe.
Für normal ruhige Fahrer ist der große Drehzahlsprung nicht so ein Drama:
ob ich nun bei 50 (original) oder bei 60 (lang, 25/38 im BE3) den 5. reinmache ...
Gruß Stefan
am diesel-205-gangrad-gedönse hätte ich interesse! ;)
Ick och ... wenn ick wüsste wat dit für eens is !
*g* neee, das passt nur im 205 ;)
zumindest im 205 mit BE3 ausm GTI mit dem xu10j2te ausm XM *ggg*
Gruß Stefan
gerade für ruhige fahrer IST der sprung ein drama !
wer lange gangsprünge hat und den motor nicht komplett ausdrehen mag, der wird sich gerade da wo es gefährlich ist - autobahnsteigungen, beim überholen - mit zuwenig vortrieb wiederfinden.
bei 50 oder 60 ist das egal ... aber da wo diese gänge richtig genutzt werden, spielt es ne entscheidende rolle.
es gab übrigens deutlich !!! mehr als 2 endübersetzungen in den BE-getrieben:
differentiale serie
4,429:1
4,063:1
3,938:1
3,688:1
3,588:1
3,471:1
differentiale gutmann
4,780:1
4,429:1
4,180:1
4,063:1
3,938:1
3,810:1
3,688:1
5. gänge serie
0,865:1
0,820:1
0,757:1
0,685:1
5. gänge gutmann
0,880:1
0,865:1
0,820:1
0,757:1
so jetzt dürft ihr multiplizieren wieviele verschiedene endübersetzungen da rauskommen :-)
aufm Zahnrad steht 44 x 35K soll das die Übersetzung darstellen ?will nur ne niedrigere Drehzahl im 5. egal wieviel weniger....
Mal flugs überholen auf Landstraßen machst du im 1.8i 16V eh nicht im 5. Gang. Das läuft alles über Drehzahl im 3. und 4. Gang ab. Meine Erfahrung. Ein längerer 5. Gang würde zwar auf der Autobahn etwas bringen vermute ich, aber wenn man bergige Strecken mit einem Tempo um die 100-120 km/h fahren will, dürfte der längere 5. Gang kontraproduktiv sein. Beispiel: Saalburg hoch von Bad Homburg Richtung Usingen. Entweder unten aus der 80er Zone im 5. Gang herausbeschleuingen, dann ist am Berg bei 110 km/h Schluss. Reicht eigentlich auch. Wäre der Gang länger, würde zu wenig Drehmoment anliegen. Alternativ: Dritter Gang, dann 4. Gang bis 120-125 km/h, dann 5. Gang. Gesachwindigkeit wird gehalten, nimmt aber nicht mehr zu. Ich bezweifle, dass man die Geschwindigkeit mit langem 5. halten würde... Bei einem leistungsstarken Motor versteh ich das Ansinnen an den Gängen zu spielen, der 1.8i 16V fällt aber nicht in die Kategorie leistungsstark. Am Schönsten ist es mit fast leerem Tank - da geht der 1.8i 16V sehr gut. :)
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Sprecht doch den Guenni16V mal an.
Der hat an seinem X1 Break mit 2,016V die Übersetzung des 5.Gangs geändert.
Es muss also passende Teile dafür geben!
Ja, die gibt es. Es ist ein BE3 Getriebe verbaut. Ich habe aber keine Zähnezahl! Nach den Bestellnummern kann ich mal heute Abend schauen. Bei meinem Xantia sieht es jedenfalls so aus, dass die Drehzahl um 600 Umdr. abgesenkt wird. Ich empfinde das auf der Autobahn / Landstr. als sehr angenehm. Es hat natürlich (wie schon beschrieben) den Nachteil, dass manchmal (z.B. an Steigungen) der Durchzug fehlt. Da hilft im Zweifelsfall wirlich nur runterschalten. Beim Beschleunigen fällt es nicht weiter auf. Dann wird der 4. Gang einfach mal ausgedreht (ca. 150 km/h). Dann ist man im 5. auch wieder auf einem Drehzahlniveau, auf dem es zügig weitergeht. Zur Info ein paar Eckdaten: 4000 Umdr.=167 km/h; 4800 Umdr.=198 km/h (jeweils lt. Navi). Gerade auf längeren Autobahnstrecken läßt es sich so sehr angenehm zwischen 140 und 170 km/h reisen / schweben. In der Stadt kommt man nur noch bis in den 5. Gang, wenn man die 50 km/h Höchstgeschwindigkeit leicht ignoriert (60 km/h bei ca. 1300 Umdr.)
der 2 l hat aber z. B. ein anderes Differential bzw zumindest auf einer Seite eine dickere Antriebswelle, hoffe das Innenleben ist trotzdem gleich ..Grüße Rü
ich weiss ja nicht was ihr fürn problem mit den drehzahlen habt - ich fahr meine deutlich älteren boliden (21 + 24 jahre) mit laufleistungen jenseits der 300tkm immer noch mit angenehmen autobahntempi zwischen 170 und 200kmh. da liegen dann zwar 5.xxx umdrehungen an - aber was solls ?! die technik kanns problemlos ab, die verbräuche sind okay.
so what ?!
so what ?!
Ich habe kein echtes Problem mit den Drehzahlen. Ich empfinde es nur vom Verbrauch und von der Geräuschkulisse her gesehen sehr angenehm, wenn der Motor 600 Umdr. weniger dreht.
Das Gangradpaar, dass in meinem Getriebe verbaut ist, hat diese Teilenummer: 2344E9. Aus welchem Fahrzeug diese Teile stammen konnte ich nicht herausfinden.
vielen herzlichen Dank Guenni
Tempo = Drehzahl
100km/h = 3000 U./min.
130km/h = 4800 U./min.
noch schneller = tosender Lärm + weiße Fahne aus dem Motorraum
Bei einem 1.8i 8V könnte das durchaus Sinn machen, allerdings passt der 5. Gang schon ohne Bonanzaeffekt ab 40 km/h. Das sind dann 1250 U./min. im Bummelbereich in den Dörfern zwischen den Landstraßenstücken, danach ohne Schalten auf 100km/h beschleunigen (170Nm Drehmoment ohne Flux-Kompensator!).
Gruß von der Mosel
170 Nm im 1.8i? Laut Prospekt ist der mit 138 Nm angegeben, der 2.0i bringt 176 Nm. Mein 1.8i 16V liegt bei 158 Nm...
Fred :)
Wikipedia bietet 153Nm, der holländische Prospekt 156Nm, na gut, gefühlt sind es aber mindestens 170 Nm, wenn nicht noch mehr.
Die Frage ist ja auch bei welcher Drehzahl .... bei dem 4-Ventil-Gelumpe braucht man unter 3.500 das Wort Drehmoment ja gar nicht in den Mund nehmen !
Sorry, hatte den 1.6er erwischt.
Richtig ist:
1.8i 8V 153Nm bei 3000 Umdrehungen pro Minute
2.0i 8V 176Nm bei 2750 Umdrehungen pro Minute
1.8i 16V 155Nm bei 4250 Umdrehungen pro Minute
Welche Endgeschwindigkeit hat der 1.8i 8V?
Fred
