Klickern Tacho 98er SAXO
ich habe mir für über den Winter einen kleinen Saxo zugelegt, der noch recht gut in Schuss ist. Eine Sache geht mir allerdings auf den Wecker.
Aus dem Bereich hinterm Tacho kommt geschwindigkeitsabhängig ein leises Klickern, ähnlich eines Blinkerrelais, wird mit steigender Geschwindigkeit lauter.
Werkstatt meinte, das wäre die Tachowelle. Sie wollen es aber im Rahmen der Gewährleistung nicht reparieren, da der Fehler nicht schwerwiegend wäre.
OK, keine Diskussion darüber. Was kann es sein und was kann ein Bürokrat wie ich dagegen machen?
Ganz ungeschickt bin ich nicht.
Danke für Eure Hilfe.
LG
Dirk
Ganz einfach, die Tachowelle selber wechselen :)
OK, prima Idee. Gibts da irgenwo ne Anleitung, wie man das macht?
Habt Nachsicht mit meinen 2 linken Händen.
LG
Dirk
http://ftp.psyborg.rpg.pl/saxo/
In der Unterstellung dass die 2 linke Hände von guten englisch Kenntnissen begleitet sind ;)
Du findest dort den Haynes für den Saxo in englisch und revue technique in französisch.
Ich hoffe das du findest was du suchst.
Wenn Du Pech hast kommt das Klickern nicht von der Welle, sondern vom Tacho selber.
Der Saxo hat doch gar keine Tachowelle, oder hattet ihr eine? Ich meine, dass das bei allen elektronisch über Stecker (früher 6 Stück, später 2) ging. Da kann eigentlich nix klickern. Berichtigt mich ruhig, wenn ich falsch liege.
Eigentlich kann das Geräusch dann nur vom Kilometerzähler kommen. Dann müsstest Du die Tachoeinheit aufmachen. Ist an sich kein Problem, nur ein bisschen "Friemelkram". Habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Um an die Einheit ranzukommen, müssen allerdings die Verkleidung hinter dem Lenkrad (oben und unten), das Lenkrad mit Airbag und dann die Lenkstockschalter ab.
Schraubenzieher brauchst Du glaube ich 30er, 25er und 15er Torx und eine 50er Torx-Nuss für das Lenkrad wäre nicht schlecht.
Deshalb sperrt sich sicher auch die Werkstatt! ;-)
Wenn Du Dich für den Ausbau entscheidest, sag bescheid, dann kann ich Dir eine genaue Anleitung schreiben.
Oder falls Du in die Nähe von Husum/Nordsee kommst, stehe ich gerne für den Ausbau zur Verfügung.
Gruß, Jan
Tja, ich ging von der Werkstattaussage aus. Nach Kontrolle op ServiceCitroen.com wird das Geschwindigkeitssignal tatsächlich elektronisch übertragen.
In diesem Fall würde ich dann doch auf eine Reperatur im Rahmen der Garantie bestehen, die Schwerwiegendheit eines Defektes hat ja mit der Garantie nichts zu tun.
