Hilfe: XM- Schiebedach undicht
Bei starkem Regen läuft Wasser aus dem Rahmen des SD auf die Sitze. Nach dem Einsteigen fing es an zu laufen. Der Wagen war hinten niedriger als vorn. Es kommt rechts und links an den Ecken raus, etwa über den Kopfstützen. Heute hat wieder ein Schwall beide Sitze getränkt. Auch die Sonnenblende unter dem Glasdach ist rechts und links nass.
Vor einigen Wochen habe ich die Ursache gesucht und die Abläufe mit einer Gießkanne einzeln geprüft. Alle Abläufe waren i.O. Das Problem tritt auch auf wenn der Wagen vorn niedriger ist als hinten, dann sind die vorderen Ecken der Blende nass. Mit welchem Mittel kann man die Velourdichtung behandeln damit sie kein Wasser mehr durchlässt?
Was kann ich tun um diesen Missstand zu beseitigen?
Außerdem dringt Wasser an der Beifahrertür ein. Es läuft vorn an der Dichtung nach unten und schlängelt sich dabei auf die Innenseite der Dichtung und tropft dann nach innen ab. Ich habe die Dichtung und den Türrahmen gereinigt und mit Hirschtalgfett bestrichen (das weiße Zeug um die Gummidichtungen zu pflegen und gegen festfrieren zu schützen. Hat nur bedingt geholfen. Heute waren auch hier wieder Tropfen zu sehen.
Hoffe auf gute Tipps
ACCM- Tiburon
Mach mal das Schiebedach auf, und schaue in die Seitliche Rinne. Steht da das Wasser sind höchtstwahrscheinlich die Abläufe verstopft, diese also Reinigen.
Bei der Beifahrertüre hilft wohl nur ein neuer Gummi. Stell doch mal ein Foto davon ein.....
Danke HM
ich werde die Abläufe nochmals kontrollieren. Kommt man an die Enden der Schläuche um sie von unten nach oben mit Druckluft durchzublasen ohne großen Demontageaufwand heran?
Wenn die Schäuche frei sind und sich trotzdem Wasser in so großer Menge sammeln kann dass es bei Fzg- Bewegung wie ein Schwall nach innen läuft könnte das daran liegen dass es anderes Bereiche gibt in denen sich Wasser sammeln kann die nicht mit dem Bereich verbunden sind der durch die Schläuche entwässert wird?
Ich werde die Dichtung nachher mal mit dem Mittel mit Hirschtalgfett einreiben. Hoffe, dass dann weniger Wasser an der Dichtung vorbeirinnt.
Vielleicht läuft auch Wasser zwischen Dichtung und Scheibe durch (Kapilarwirkung). Ich meine mich nun zu erinnern dass die Scheibe INNEN neben der Dichtung nass war. Auf der Scheibe bleibt das Wasser auch immer stehen, da die nach oben überstehende Dichtung das Ablaufen des Wassers von der Scheibe zum Dach behindert. Also: Dichtung von der Scheibe entfernen, alles reingen und Dichtungsnut mit wenig Silkon oder Scheibenkleber versehen und remontieren. Dabei auch den Stoß der Dichtung verkleben.
>> Wie kann ich die Scheibe für diese Arbeit aus und einbauen?
Tiburon
