Ich hab ihn ja richtig liebgewonnen meinen BX! So lieb, dass ich ihm neue Achschwingenlager und einen neuen Motor spendiert habe. Gerade wieder eine Tankfüllung verfahren und begeistert über den Verbrauch: 5,8 l im Stadtzyklus. Doch leider: ich habe Spannungsschwankungen im Bordnetz. Gestern abend in der Dunkelheit habe ich es bemerkt: Das Licht der Scheinwerfer und die Armaturenbeleuchtung flackern. Regelmäßig in einer Frequenz von vielleicht 50 oder 60 Hz wird es einen Tick dunkler und wieder heller. Batterie wird aber nicht heiß (wegen Überladen?). Hat einer ne Ahnung, wieviel ich jetzt wieder berappen muss???
Jochen
Also 50-60 Hz würdest Du nicht als flackern sehen. Es muss schon weniger sein. Schaue als erstes nach dem Regler. Dort sind Kohlebürsten dran, die verschleißen. Nimm den Regler raus und schaue auf die Laufflächen dieser kleinen schwarzen Teile. Sind nicht beide komplett blank, anderen Regler hinein. Kostet neu um die 20 Öro.
Hast Du ein Messgerät, prüfe die Batteriespannung bei laufender Maschine. Die liegt idealerweise konstant bei 14 Volt.
Thomas Hirtes
Hatte mein früherer BX 19 auch, war der Laderegler der Lima.
Danke erstmal für die Antworten! Das gibt mir wieder Mut. Ich will nicht schon wieder ganz tapfer sein müssen...
Das Licht pulsiert ungefähr in der Frequenz des menschlichen Herzschlages. Weil mir die Kenntnisse fehlen, kann ich es leider nicht selber machen.
Kann denn aktuell irgendwas passieren?? Beim letzten Mal, als der Regler bei meinem Escort kaputt war, ist dann die Batterie explodiert. Soll ich also schnellstmöglich in die Werkstatt??
Jochen
Garantieren kann da keiner was. Mir ist wegen eines defekten Reglers noch keine Batterie explodiert. Welche Maschine im BX? Außer beim TZD sollte es einfach sein. Es kann auch sein, dass nur das Anschlusskabel für die Erregung der LiMa wackelt. Wenn Du aber gar keine Ahnung hast, fahr zu einem Schrauber, Autoelektrikwerkstatt, Citroën-Werkstatt, oder lass Dir von einem Freund helfen. Is nich so schwierig.
Jochen, komm vorbei wir machen das. Ist kein großes Problem.
...Heinz
ACCM Jan Schüsseler
Hatte ich bei meinem CX TD2 kürzlich auch. Habe die Lima komplett mit Regler gewechselt (bei Meisen im AT ca. 100 EUR), da die originale ohnehin schon 294 tkm auf dem Buckel hatte. Seitdem ist Ruhe.
Gruß, Jan
xm-heka postete
...Heinz
Heinz,
meinste echt???
Gruß J.
