GSA Öl im Luftfilter und im Vergaser
Ich hatte in letzer Zeit das Gefühl, daß mein Motor sehr heiß wurde, auch nach nur kurzen Fahrten. Beim Straten flog manchmal der Deckel des Öleinfüllstutzens gegen die Innenseite der Motorhaube und verschwand dann irgendwo unter dem Motor.
Ich schaute mir also die Gummirohre der Kurbelgehäuseentlüftung an, und ja es war jede Menge Öl darinnen und Krusten an den Wänden der Rohre. Im Luftfilter war ein ganzes Staperl voll Öl und selbst im oberen Teil des Vergasers schwamm Öl und tropfte über das Loch des Gestänges für die Starterklappe.
Was mach ich falsch? Hab ich zuviel Öl nachgefüllt?
Beim letzten mal Nachfüllen hab ich nicht gewartet bis der Motor kalt und alles Öl in der Wanne war. Beim Messen steht mein Auto auch nicht immer auf einer ebenen fläche. Es steht also schief, da zeigt der Ölmeßstab sicher was falsches an.
An was könnte es sonst noch liegen, und wie krieg ich die Ölkruste aus den Schläuchen? Mit Superbenzin?
Einer der Entlüftungsschläuche ist direkt am Motor befestig, ich sehe da auch mit einer Taschenlampe nicht genau hin. Kann man da einfach anziehen?
Wie krieg ich den Schlauch dann wieder auf den Motor rauf?
Danke jetzt schon für Eure Antworten !
Roland
Zu hoher Öldruck!
Entweder das oder dein Motor drückt die Kompression ins Öl. Bremsen und Teilereiniger - Ein Karton als Sparpackung mit 12 Dosen bei Trost 15,irgendwas€
Einer der Entlüftungsschläuche ist direkt am Motor befestigt, ich sehe da auch mit einer Taschenlampe nicht genau hin. Kann man da einfach anziehen?
Roland
Meines Wissens geht der ziemlich weit runter und neigt dazu abzureißen und dann haste ein Scheißproblem. Ich würde das Öl ablassen, alles was versifft ist mit besagtem Reiniger fluten (auch in den Schlauch reinsprühen, solang die Ablaßschraube fehlt - spült den Siff unten raus), dann eine Stunde ruhen lassen (vorsichtshalber - der Reiniger verfliegt recht schnell aber Fettlöser im Block macht sich nicht gut ;) ), Ablaßschraube rein und richtige Menge Öl dazu. Und dann am besten mal Kompression prüfen.
Viel Glück
Gruß Detlef
Danke Detlef für Deine schnelle Antwort, werd ich dann nächste Woche angehen.
LG Roland
Zu hoher Öldruck!
Viel Glück
Gruß Detlef
Bearbeitet von Rocknroli
