ich hatte vor längerer Zeit schon festgestellt, dass die Fußmatte auf der Fahrerseite ab und zu nass ist.
In Verdacht hatte ich die Kondensatabläufe der Klimaanlage. Da das Problem schon längere Zeit nicht mehr auftrat, habe ich es wohl irgendwie verdrängt. Bis heute.
In der Nacht schüttete es wie aus Kübeln und meine Madame nahm genüsslich ein Innenraumbad. Also bewaffnete ich mich mit einem Gartenschlauch und ging auf Lecksuche.
Das Wasser lief unter der Einstiegsleiste über den Holm in den Innenraum. Nach der recht einfachen Demontage der Leisten stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass die A-Säule bis auf Höhe des ersten Clips vollgelaufen war! :eek:
Als Ursache entpuppte sich ein Kunststoffstopfen, der auf Höhe des Seitenblinkers unter dem Kotflügel in der A-Säule steckt. Dieser konnte nicht richtig dichten, das er teilweise auf dem Montagegummi des Kotflügels saß.
Ich habe den Gummi an entsprechender Stelle entfernt und den Stopfen zusätzlich mit Karosseriedichtmasse eingesetzt.
Nach der Trocknung der A-Säule werde ich noch mit etwas Hohlraumkonservierung nachhalten. Gleichzeitig kontrolliere ich noch die Beifahrerseite.
Die Kontrolle ist denkbar einfach: den Seitenblinker zur Seite schieben und ausclipsen, dann mit einer Taschenlampe in den Kotflügel leuchten und sicherstellen, dass der Kunststoffstopfen frei auf dem Blech anliegt und auch einen festen Sitz aufweist.
Sollte Das Dichtungsband unter dem Stopfen sitzen würde ich handeln. Ebenfalls wenn der Stopfen lose ist.
Der Folgeschaden - Rostfraß - könnte ein erhebliches Ausmaß annehmen. Und ich würde mich da nicht auf die Durchrostungsgarantie verlassen!
Wenn so etwas im Winter passiert... Von wie vielen Litern sprechen wir da? Wie kommt das von der A-Säue in den Innenraum? Ist es auf der anderen Seite ähnlich?
Musste direkt an den Golf VI denken, der ein ähnliches Problem hat.
Ich schätze es handelt sich um ca. 1-1,5 Liter im unteren Teil der Säule.
Das Wasser läuft über ein Loch für den Clips der vorderen Fußleiste in den Wagen.
Ich hoffe ich bin ein Einzelfall, den Logischerweise werden die Stopfen vor der Kotflügelmontage angebracht. Folglich sollte die Dichtung höchsten auf dem Stopfen verlaufen und nicht unter ihm.
Die Beifahrerseite muss ich noch kontrollieren.
