ich habe seit heute ein Problem mit der ZV bei meinem Xsara Picasso 1.6 MJ. 2002. Beim betätigen der ZV mußte ich feststellen das die hintere Tür auf der Fahrerseite nicht mit verschlossen wird. Alle Türen werden verriegelt nur diese nicht. Beim öffnen von Hand werden alle Türen mit entriegelt. Wer hatte das Problem auch schon mal und eine Lösung? Ist vielleicht der Stellmotor defekt? Kann mir jemand sagen wie ich die Verkleidung ohne zerstören demontieren kann? Vielleicht ist es ja nur ein Kontaktproblem.
Danke
Frank
ich hatte sowas mal bei meinem alten ZX mit der Hintertür links. War Zufallsentdeckung damals und ich weiß nicht, wie lange die an sich immer offen war bis ich das mal zufällig bemerkte. Jedenfalls wurde da was repariert, da der Kontakt nicht mehr funktionierte mit dieser Tür zur Zentralverriegelung und der Tür-Knopf (den gabs da noch) auch nicht mehr runterging. War jedenfalls Kleinigkeit, dauerte nicht lange.
Lange her, denn seit 6 1/2 Jahren fahr ich einen C 3. Also paar Jährchen her. 2004 den ZX nach 11 Jahren abgestoßen. 11 Jahre zuverlässiges Auto - bis auf diese Kleinigkeit. Hoffe mein C 3 - bis jetzt ebenso zuverlässig - hält das auch durch.
Auch der Kofferraum beim ZX ging mal nicht mehr über Zentralverriegelung zu öffnen. 1 x reparieren lassen, dann wieder derselbe Fehler. Hab den dann abhängen lassen vom System und immer selbst geöffnet mit Schlüssel (ging damals noch). Heute bei den neuen Modellen ja wohl nicht mehr möglich sowas zu machen. Letztendlich find ich den ganzen Technikkram oftmals nur nervig. An sich möchte ich selbst entscheiden wann ich was wie öffne und nutze und nicht abhängig sein von den Launen einer Technik, die evtl. leider mal versagt.
Ich denke als Mensch sollte man noch in der Lage sein gewisse einfache Dinge selbst zu entscheiden (Fenster runterkurbeln nach Bedarf, Türen öffnen usw.). Ich mag zu viel Technik und Schnick-Schnack nicht. Zu viel Abhängigkeit und je nach Fehler keine Chance selbst was zu beheben.
Bearbeitet von Riggie
Ich habe genau das gleiche beim XSARA Picasso 2002 2.0HDI. Die hintere Tür links schließt nicht mehr (zwischendurch ging es noch manchmal).
@ GasFahrer: Hat es schon eine Lösung gegeben ?
RalfD
ich habe das Problem letztes Wochenende mit dem Einbau eines neuen Türschlosses gelöst. Ich habe das Teil über 1.2.3.... bekommen, hat mich 29 Euro gekostet. Mit etwas handwerklichen Geschick und Geduld (sehr fummelig) ist der Wechsel kein Problem. Probleme hat ich nur mit den Clipsen von der Seitenverkleidung, da sind einige kaputt gegangen. Bekommt man aber für wenig Geld beim freundlichen. Meine Tür geht jetzt wieder.
Frank
Hallo
Danke erstmal.
Die Verkleidung hatte ich schon mal ab und konnte mit Silikonspray die ZV nochmal in Gang setzen (Clipps gingen dabei auch kaputt).
In der Bucht werden ja einige Schlösser angeboten.
Falls ich Probleme bei der Montage bekomme werde ich nochmal nachfragen.
RalfD
