ich bin neu hier und habe auch gleich einige Fragen an die Citroen-Gemeinschaft.
Bei meinem Citroen Jumper ist der Zahnriemen gerissen und nun bin ich auf der Suche nach einem anderen Motor.
Der Motorcode lautet DHX XUD9UTF ,es ist ein 1.9TD 66kw/90PS, aber leider finde ich eben diesen überhaupt nicht.
Gibt es noch andere Motoren aus anderen Fahrzeugen die sicher passen könnten?
Wenn ja - welche Anbauteile könnte man noch nutzen und welche nicht?
...würde mich sehr über ein paar Antworten freuen
Vielen Dank
Sven
zunächst einmal die Info, daß Fragen zum Jumper hier nicht ganz an der richtigen Stelle sind (findest Du etwas tiefer unter der Überschrift "Modellspezifische Foren").
Und jetzt eine Antwort: Meines Wissens paßt auch der Motor vom Fiat Ducato.
