CD Radio macht beim X2 Probleme
Das CD Radio (Clarion) im 2000 Xantia ließt seit einiger Zeit die CD´s nur sehr unwillig ein, gebrannte gar nicht mehr. Kennt Jemand das Problem? Oder kennt Abhilfe? Ich möchte das Radio nur ungern rausschmeißen, da sonst die Lenkradfernbedienung funktionslos wird.
Danke für Tipps im Voraus
Grüße Chrischi
baue das Radio aus, entferne den Deckel und reinige die Linse des Lasers
vorsichtig(!!!) mit einem mit Glasreiniger (Sidolin o.ä.) befeuchteten Wattestäbchen.
Evtl. mit der anderen Seite trockentupfen. Nachsehen ob keine Schlieren oder Fusseln
sich auf der Linse befinden, einbauen und hoffen das es jetzt wieder funktioniert.
Sogenannte Reinigungs-CDs sind der absolute Schrott und taugen nüscht!
Gruß und gutes Gelingen,
Christoph
Statt Glasreiniger nimm lieber isopropanol (Apotheke)
oh man bitte nicht mit Glasreiniger,in diesemfalle ,ich habe das wahrscheinlich gleiche Radio mit gleichen Macken drin -Reinigungs CD 3 mal rein seit wochen keinen Hacker mehr .Nochmal zum Glasreiniger, egal welcher die sind zu scharf für optische linsen wattestäbchen ok aber bitte nur klares oder destillat -Wasser
(Habe meine Linse vom DVD Laufwerk damit reinigen wollen und gemacht und kaputt)
Das, mit Verlaub, ist Blödsinn. Das Problem ist hier, daß die Linse des CD-Players nicht aus Glas, sondern aus Kunststoff ist. Dieser wird vom Glasreiniger angegriffen.
Am besten ist also das bereits angesprochene Isopropanol.
Jan
Ich halte auch die Wattestäbchen für zu Grob, die Aufhängung der Linsen ist derart schnell verbogen..
Ich nehme für solche Fälle ein Papiertuch, zwirble eine Ecke spitzig, , reisse ein klein wenig von der Spitze ab, damit diese leicht ausgefranst ist. Die tunke ich dann leicht in Isoprop und streichle damit sänftenst über die Linse, das Tuch halte ich 3cm weg von der Spitze, um ja nicht zu stark zu drücken...
@ NonsensE : die Linsen sind aus Kunststoff, das ist richtig!
Isopropanol verdunstet nicht 100%ig und hinterlässt
einen kaum noch zu entfernenden Schmierfilm!!!
Ich habe in meiner über 25jährigen Tätigkeit als Fernsehtechniker
beste Erfahrungen mit Sidolin oder Ajax Glasrein
(Schleichwerbung aus) gemacht!
Gruß, Christoph
Danke für die Tipps. Probier ich demnächst aus.
