ACCM Stephan Weyer
n Abend
könnte eine BX TRD Bj.87 mit Automatik-Getriebe kaufen und wollte jetzt mal die Unterschiede zu meinem jetzigen BX TZD Bj.90 wissen.
Möchte mir dann nämlich eigentlich den älteren TRD als Ersatzteilspender für meinen TZD in die Garage stellen.
Wenn natürlich Motor und vor allem Getriebe, ESP usw komplett verschieden in den beiden Autos sind macht es ja eigentlich keinen Sinn.
Gruss
Stephan
Moin Stephan
AFAIK hat der TRD einen Saugdieselmotor und dein TZD einen Turbodiesel
der Motor des TZD ist kleiner aber Leistungsstärker!
ACCM Stephan Weyer
Hi Jörg
nee nee, beide haben einen Saugdiesel mit 69PS, 1,9L drinnen.
Der TZD hat nur die Technik-Ausstattung.
Allerdings weiss ich halt nicht ob es irgendwelche grösseren Unterschiede bei den beiden Motoren gibt.
Beim Benziner z.B. ist der Motor BJ.87 kompl. anders wie beim Bj.90.
Da wurde dann halt der Vergaser gegen die Einspritzanlage getauscht.
Aber beim Diesel, hmm, da habe ich gar keine Ahnung.
Gruss
Stephan
Stephan,
meine beiden TZD haben beide TurboDiesel-Maschinen drin.
Unter den 1,9er Saugdieseln ist mir keinen Unterschied bekannt.
ACCM Stephan Weyer
Hi
ohhhh man, ich bin ja nen Vollpfosten, ich meinte natürlich nicht den TZD sondern den TZI. Und zumindest mein TZI ist nen Sauger mit Technik-Ausstattung.
Tschuldigung@bxjörg
Aber wenn es keine gröberen Unterschiede zwischen den Baujahren beim Saugdieselgibt ist das ja schon mal eine gute Nachricht.
Dann werde ich wohl bald den 3ten BX haben.
Langsam wirds dann mit dem Platz eng.
Gruss
Stephan
hallo stephan
wenn das der ist, der drei jahre abgemeldet war, so hast du den mir weggeschnappt :-(((. aber ein TZI, wie post o4 beschrieben, ist doch ein benziner einspritzer und kein diesel. wenn du ihn nicht kaufen willst, so sag mir bitte bescheid. dann nehme ich ihn doch noch.
ACCM Dirk Pinschmidt
BX TRD Automatic und BX TZD Automatic sind sich sehr ähnlich, welche ESP eingebaut ist, sollte man am Fahrzeug klären, ob das Getriebe völlig identisch ist, läßt sich über das Getriebeschild ermitteln.
BX TRD TURBO und BX TZD TURBO sind sich ebenfalls sehr ähnlich, bis auf die permanente Weiterentwicklung diverser Komponenten.
BX 19 TZI Frontantrieb war immer Benziner mit elektronischer Einspritzung, je nach Karosserieform entweder 109 PS (Berline), oder 120 PS (Break), letzteren gab es mit Automaticgetriebe gegen Aufpreis.
Dirk
ACCM Stephan Weyer
Hi
@zeus50: ist der weisse aus mobile.de, am 18.06 fahre ich zur küste und schaue mir das teil an.
falls er mir wirklich nicht zusagen sollte sag ich dir bescheid.
tja, ich komme wohl im allgemeinen mit den bezeichnungen nicht ganz klar, tzi, trd, t - ich weiss nicht was. da soll noch einer durchblicken.
irgendwo gab es doch mal so einen aufstellung über die ganzen typenbezeichnungen.
gruss
stephan
na so schwer ist es doch auch nicht, sich da durchzufinden
der letzte buchstabe der bezeichnung ist der motor D - Diesel, I - Injektion elektronic, daher auch bei den alten DS und CX die bezeichnung IE.
das R, TR, TZ, GT bezeichnet die ausstattung. je höher im alphabet umso besser.
turbo wurde jeweils hinter dem typennamen separat angegeben.
Hallo Ihr Schwebenden,
Viele hier im Forum haben ja einige Cit's zu Hause rumstehen (rumfahren). Mich interessiert: Sind die alle angemeldet? Oder als Saisonfahrzeug zugelassen oder habt Ihr die als Ersatzfahrzeuge so bei Euch stehen?
Mich reizt es ja auch, mehrere BX zu haben. Aber abgesehen vom Platzmangel
werden die Autos durch rumstehen ja nicht besser. Und alle anzumelden und jeden Tag mit 'nem anderen fahren kommt doch ziemlich teuer. Schade, das es bei uns in D noch keine Wechselkennzeichen gibt, wie m. W. in Österreich. Die Anschaffungskosten liegen ja tendenziell eher niedrig beim BX, allerdings summieren sich die üblichen kleinen und größeren Eingriffe und Steuer/Versicherung dann auch, wie ich aus Erfahrung weiß (leider). Vor allen Dingen macht sich der Zeitausfall negativ bemerkbar, da ich täglich ca. 70 km zum Praktikum fahren muß. Eine Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr ist nicht möglich. Was ist also Eurer Meinung nach günstig?
Sollte man sich wirklich zwei Citronen halten, beide angemeldet?
mfg landy.
Citroen bx - normal ist das nicht. Fährt aber super.
ACCM Stephan Weyer
Hi
also ich habe momentan 2 BX´e, wovon einer angemeldet ist jeden tag seinen dienst tut.
der zweite steht, abgemeldet, in der garage gut eingemottet, hoffe das rumstehen schadet ihm nicht.
aber warum soll das rumstehen eigentlich schaden??
der 3te bx, wenn es denn klappt, soll mir als ersatzteilspender dienen und wird natürlich auch nicht angemldet.
2 bx´e angemldet wird doch relativ teuer, gerade weil der bx auch bei der versicherung so ne hohe typenklasse hat und die steuern sind auch nicht zu verachten.
aber nen 2ten bx (am besten 2 gleiche) als ersatzteilspender, billiger gehts doch kaum vorrausgesetzt man hat halt den platz zum unterstellen.
gruss
stephan
Hallo Stephan Weyer,
hier einige Probleme, die durch die Umwandlung einer Mobilie in eine Immobilie entstehen können:
-Reifen werden platt (Abhilfe: Fahrzeug aufbocken)
-Dichtungen verspröden bzw. werden porös, da regelmäßiger Flüssigkeitskontakt fehlt
-Korrosion aller beweglichen Bremsenteile, wie Bremskolben durch Luftfeuchtigkeit (Abhilfe: Klimaanlage bzw. Lufttrockner in Garage)
-Batterie-Bleiplatten zerfallen ohne Nachladen nach langer Zeit
-Kondenswasser im Tank (Abhilfe: Volltanken)
-Innenkorrosion Motor (Abhilfe: In Zeitabständen von ca. 4 Wo. mal eine Stunde laufen lassen)
Das sind die Sachen, die mir so spontan einfallen. Sicher passiert das alles nicht "über Nacht", aber wenigstens schleichend. Das Problem der Vorhaltung eines Ersatzteilwagens ist auch, das in der Regel ja die Schwachpunkte
z.B. beim BX alle ähnlich sind und damit beim Ersatzfahrzeug auch dieselben
Teile schon gelitten haben und damit nur bedingt verwendbar sind (ausgenommen u.a. Karosserieteile, Motor).
hatte noch vergessen:
Trotzdem werde ich mir auch überlegen, ncoh einen BX vielleicht als Winterfahrzeug zuzulegen, evtl. Diesel.
Gruß landy
citroen bx - normal ist das nicht. Fährt aber super.
Der neuere dürfte eine Abgasrückführung und damit 64 statt 69 PS haben. Nach meinem Eindruck war auch das Durchzugsvermögen deutlich schwächer.
ACCM Stephan Weyer
Hi
also mein 90ziger TZD hat noch keine Abgasrückführung und damit auch noch satte 69PS.
das mit den kerzen werde ich mal machen
@landy: mein bx steht in so einer art kondom drinnen, nennt sich perma bag.
Hoffe das er dort wohlbehütet die zeit übersteht.
BX Diesel Automatic hatte bis zuletzt keinen Kat, bzw. Abgasrückführung, die
69 PS müssen es schon sein.
Dirk
