XM Y3 Temperaturfühler defekt
Wer kennt sich ein bisschen mit der Motorelektrik beim XM Y3 2.0i 121 PS aus?
Bei diesem Auto liegt da einiges im argen, fürchte ich.
kannst mir jemand sagen wo der Sensor für das Kühlmittelthermometer ist? Ist es einer der beiden die hinten am Motor in Fahrtrichtung auf der linken Seite sitzen? Weißt jemand welcher das ist?
Weil der Motor im kalten Zustand ganz mies läuft habe ich, nach Fehlerspeicherauslesung bei Citroen (Temteraturfühlerdefekt angezeigt), beide Sensoren hinten am Motor (gegen identisch aussehende gebrauchte austauschen lassen, mit dem Resultat dass er immer noch schlecht läuft dafür aber das Thermometer nun auch nicht mehr geht!
Kann es außerdem sein, dass auf der linken Seite des Motors ein zweipoliger grüner Stecker, dessen 2 zuführende Kabel so etwa unterhalb des Ansaugkrümmers hervorkommen, frei bleibt?
Würde mich sehr über einen Tip freuen
Peter
Wer sagt denn dass mit Temperaturfühler defekt, es der Fühler vom Külmittel ist? Könnt in dem Fall auch der Lufttemperaturfühler sein, oder nicht? Blöd auch, wenn man gebrauchte Teile tauscht, die auch defekt sind. Deshalb mess ich altes Teil und gebrauchtes Teil, durch. Und nur wenn das gebraucht teil ein anderer Wert wie das altteil aufweist, bau ich es ein......
Wassertemperaturfühler für die Innenanzeige ist hinterm Thermostat schräg nach unten und direkt neben dem Hitzeblech vom Krümmer, blauer Stecker 2pol. Der zweite Fühler drunter müßte die Lüftersteuerung sein. Warum baut man einen 25Euro teuren Fühler gebraucht ein?
