hallo leute,
mein xantia 2,0 16v (bj. 98) zickt rum....
mal ist alles normal, dann wiederum denk ich beim schweller in der "tempo 30 zone" ich sitz auf'm schleudersitz, beim nächsten schweller ist alles wieder normal.
das ganze aber nur hinten, vorn ist alles gut.
wenn ich zur werkstatt fahre ist natürlich alles bestens. :-((
der freundliche citroen spezialist ( tomy's citroen service in dortmund )
meinte ich solle mal zur niederlassung fahren und den fehlerspeicher auslesen lassen, es könnte sein das irgendein relais oder kontakt "spinnt".
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
grüße aus dortmund
uli b.
p.s.: ach so, ... dann habe ich noch beobachtet das er manchmal im stand völlig unmotiviert hinten auf und nieder geht. das ganze spielt sich dann ca. alle 45 sek. ab. aber selbstverständlich auch nicht regelmäßig.
und erst recht nicht auf dem hof der werkstatt......
Gast Thorsten Czub
wenn dein Wagen hydractive hat, kann es schon sein das wenn einer der sensoren verkehrte Daten liefert der wagen dann auf SPORT schaltet
und damit auf HART.
Wenn du sagst das er im Stand völlig unmotiviert auf und ab gehst,
hast du dann vorher gebremst und stehst vielleicht (weil du stehst?) noch auf der Bremse oder warst vorher VON der Bremse ?
Das würde dann ganz normal sein.
wann hast du denn hinten zuletzt die Kugeln machen lassen ?
Wie lange sind die Kugeln ÜBERHAUPT schon drinnen (sind das noch die ERSTEN Kugeln sei 1998 )?
alle 2-3 Jahre würde ich die Kugeln machen lassen.
ACCM Oliver Weiß
Hallo Uli!
Bemüh bitte mal die Suche, das Thema mit dem unmotivierten hart und weich hatten wir schon an die 20 mal hier....
Kugeln halten länger als 2 bis 3 Jahre, meiner Erfahrung nach etwa 80.000 km und / oder 4 bis 5 Jahre.
Olli
Der schwebende Robert
Ich glaube nach eigenen Erfahrungen, dass das Thema Sensoren überbewertet wird.
Zuallerst würde ich sicherstellen, dass die Höhenkorrektoren einwandfrei arbeiten. Reinigen, Knochen prüfen und ggf. ersetzen und wenn's nicht hilft: Tauschen oder Reparieren (geht verm. nur in Eigenleistung, Anleitung hier:
http://www.cit-faq.de/faqforum/faqforum.htm (nach "Reparatur für hinteren Höhenkorrektor Xantia 1 Bj 93" suchen).
Vermute das Problem bei meinem Activa auch dort.
Grüsse,
