ZX: Spiegel Probleme
Hi zusammen :)
Ich habe vorige Woche einen Citroen ZX (BJ91, Coupe) erworben und muß noch das linke Spiegelglas tauschen - wie bekomme ich das am besten heraus?
Außerdem lassen sich beide Außenspiegel (manuell) nicht ordentlich einstellen.. der linke garnicht, der rechte kippt nur minimal rauf und runter.. was kann man da am ehesten machen um das zu verbessern - außer gleich neue Spiegel zu kaufen?
Gibt es da einen Standard-Defekt oder so, der immer auftritt?
einen schönen Tag noch
& danke schon mal,
fahrer_7
Hallo, drück das Glas mit der Hand links ganz rein, nun kannst Du rechts mit 2 oder 3 Fingern hinter das Glas greifen. Jetzt vorsichtig ziehen, da sind nur 2 kleine Haken die überwunden werden müssen. Niemals bei einem ganzen Glas probieren- geht kaputt!!
Das neue kannst Du dann ansetzen und mit leichtem Druck auf den Grundträger drücken.
Bei der Verstellung ist möglicherweise die Mechanik im Eimer, bei mir auch- jedoch ist mein 2. Glas noch ganz, Defekt nach wechsel aufgetreten, und ich konnte noch nicht nachsehen.
liebe Grüße
hey super (=
Danke für die Antwort; jetzt weiß ich wie ich da reinsehen kann. Ich werd' mir die Mechanik mal ansehen, vielleicht läßt sich ja noch was richten.
Danke,
Fahrer_7
Ich hab bei meinem die Züge im Spiegel ordentlich mit Kriechöl geflutet und bewege ihn von Zeit zu Zeit einmal komplett an die oben/unten- links/rechts Anschläge.
LG
Paul
Danke für die Tips - ich hab's gerade fertig bekommen.
Das linke Spiegelglas ging wie beschrieben heraus; dannach hatte ich Zugang zur Verstell-Mechanik. Dort fand ich drei kleine Bowdenzüge vor; zwei davon waren ausgehängt. Die konnte ich anfangs nicht wieder einhängen, erst als ich den kippbaren Grundträger aus dem Spiegelgehäuse geschraubt habe (4 kleine Torx-Schrauben) und zerlegte (einfach auseinanderziehen), konnte ich die Bowdenzüge wieder einhängen und alles wieder einbauen. Direkt am Verstellhebel war ebenfalls eine Bowden-Zughülle nicht korrekt in ihrer Aufnahme, die ging mit etwas gutem Zureden auch hinein.
Öl kam auch rein, flutscht wie am ersten Tag :)
Nächste Woche kauf ich dann ein neues Spiegelglas und setze es ein.
Beim rechten Spiegel ist das Glas ja in ORdnung.. dort konnte ich nur den Hebel selbst prüfen. Der war ok. Wahrscheinlich ist auch hinter dem Spiegelglas ein Bowdenzug ausgehängt. Bei Reparieren würde ich das Glas ja beschädigen.. also bleibt das derweil mal so.
Danke vielmals,
fahrer_7
