Hallo zusammen
Meine Xm 2.5TD Wegfahrsperre spinnt,erst geht beim fahren der motor aus,dann leuchtet rot und grün,später blinkt wieder Rot ,startet,geht dann aber wieder aus,wie kann ich die Wegfahrsperre total lahmlegen?
bei laufendem Motor Stecker des Tastenfeldes ziehen, habe ich zumindest so bei meinem Y4 Bj.95 gemacht.
Gruß Gerd
HAbe ich schon versucht,ging auch ein paarmal,dann wieder das gleiche,scheint noch irgendein reset oder sowas zu geben
Dein Problem ist ein anderes.
Such den Fehler am Steuergerätestecker oder unter dem Handschuhfach dann wird alles wieder gut. Es könnte auch der Stecker an der ESp sein.
hallo,heute den fehler gefunden,es war der kleine sicherungskasten vor dem luftfilter
was sitzt denn unter dem handschuhfach?
