ich habe eine grundsätzliche Frage zum Heckklappen-Kabelbaum beim BX:
Wo schließt man den fahrzeugseitig an bzw. ab?
Der Kabelbaum verschwindet durch Gummitüllen am Dach - was muß demaontiert werden, um den Kabelstrang auszubauen?
LG Julian
ich vermute an geeigneter stelle durchschneiden und wieder verlöten....sieht zumindest so aus.
Hallo
Der Kabelbaum ist hinter den beiden Rücklichtern gestückelt (Massekabel mit geschraubt). Ich kann mich erinnern dass ich auf einer Seite die Kabel markiert habe, da ich zum Einfädeln den Stecker abnehmen mußte. Beim Ausfädeln eine stabile Schnur bzw. ein Kabel anbinden dann brauchst Du nur die Faltenbälge bei den Scharnieren lösen und die Kabel vorsichtig durchziehen.
So einen Pfusch nach "Letzbesitzer-Manier" will ich genau nicht - darauf hätte ich auch selbst kommen können.
Manfreds Tipp ist genau das, was ich wissen wollte! Danke. Hätte natürlich selbst suchen können, habe da nicht die Zeit zu. Und von den gelösten Verkleidungen brechen gerne einige Clips - prima Tipp, wenn man sich das sparen kann!
Julian
Bearbeitet von Julian Meyer
