Kupplung wechseln Xantia 2.0
Hallo
Wieviel arbeit ist es bei dem Xantia dir kupplung zu wechseln?
Muß dafür der ganz motor raus oder wie geht das ganz am besten mit der wenigesten arbeit?
Gruß Daniel
Aus meiner Erfahrung ist das technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber viel Arbeit. Es ist viel Kram drum herum, der abgebaut werden muß. Ich würde es nicht ohne Bühne machen wollen. Das ist auch eine willkommene Gelegenheit, sich den Simmerring der Kurbelwelle mal anzusehen und das Getriebeöl zu wechseln.
Hallo
Ein Bekannter hat mich gefrage ob ich ihm das machen kann.
Kann man motor und getriebe trennen und dann das ganz von umter dem Auto einbauen?
Hebebühne hab ich wahrschienlich keine zur verfügung, nur eine grube wenn ich glück hab.
wieviele Stunden arbeit ist das ungefähr?
gruß daniel
Mach das bloß nicht über einer Grube.
Richtzeit rund 7 Stunden, ich hatte beim ersten Mal... aber lassen wir das ;).
Infos zur Arbeit findest du reichlich in der Suche.
Torsten
Ich habe das Thema bei meinem Xantia schon mal gemacht. Wie Thorsten schon schrieb: das erste mal.... Es hat, glaube ich, 1,5 Tage gedauert, bis alles wieder zusammen war. Es ist eigentlich nichts Wildes dabei, aber.... Hier noch eine Hydraulikleitung, die im Weg ist; da noch eine Abdeckung, die raus muss, und und und. Wie ich schon schrieb: bei dem Aufwand würde ich mir vorsorglich den Simmerring KW besorgen. Der kostet um die 20 €. Dafür hinterher alles wieder auseinander bauen... Das muß nicht sein. Ohne Bühne wird das Thema aber echt zur Qual. Hast du keine Möglichkeit, an eine Bühne zu kommen? Ich hätte eine zur Verfügung, aber du wohnst ca. 200 km von mir entfernt. Da muß es doch auch eine Lösung dazwischen geben. Frag' doch mal den Uwe Kolb hier im Forum. Ich meine mich zu erinnern, dass er die Aktion für 120 € durchführt.
