Auspuff (Endtopf) Xantia 1.9TD Tscheppert: aufhängung ???
Hi Ihr.
Hinten liegt mein auspuffrohr was vor dem endtopf (welcher mit 3 auspuffgummis befestigt ist, welche in ordnung sind) auf dieser Querstrebe auf ...
und tscheppert natürlich entsprechend ...
Wo bitte ist dieser auspuff noch aufgehängt ausser auf den hinteren 3 gummis, die OK sind ???
Finde im ersatzteilprogramm nix dazu.
Die Anlage ist ca ein dreivierteltes jahr alt ... und sieht gut aus.. Also wie gesagt - Rohr was zum endtopf geht, "liegt" auf der querstrebe der hinterachse ... der Endtopf ist aber mit allen 3 Gummis richtig befestigt... und natürlich ist das endrohr mit auspuffschelle am endtopf richtig befestigt ...
Kann mir wer sagen, was hier los ist ??? *Gggg*
Das die 3 Gummis OK sind, hab ich beurteilt , hab mich kurz unters auto gelegt. da sind keine auffälligkeiten ...
Joachim
Bearbeitet von MindVision
Der Endtopf muß also am Ende wo der Anschluß ist höher. Das geht normalerweise durch Verdrehen des Mitteltopfes, dabei ändern sich ein paar Winkel. Also: Endtopf und Mitteltopf sowie den Mitteltopf bei der Verbindung zum Kat nur locker verschrauben, durch Drehen des Mittltopfes den Endtopf in die richtige Position bringen. Die Aufhängpunkte des Endtopfes mit dem Hammer so hinklopfen, daß der Enstopf schön gleichmäßig an allen 3 Punkten hängt.
Auspuffmontage ist eine scheinbar banale Sache, die einen stundenlang fluchen lassen kann.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hallo Joachim,
Schelle vorn am Kat lösen,
Auspuff an dieser Stelle nach oben drücken
und so die Schelle wieder festziehen.
Wenn das so nicht gehen will,
wie von Torsten beschrieben die nächste Verbindung nach hinten auch noch lösen
und dementsprechend verdrehen, um einen besseren Winkel zu bekommen.
Gruß Herbert
Hi Ihr 2
danke für euren Tipp... aber äääähm .
Der Auspuff kann sich ja wohl net von selbst verdrehen oder ??????
Ich mein Auto fahrt normal : Zwischenstop Geldausgabeautomat: Einsteigen: dann tschepperts ??? hallo ???
Der kann sich ja wohl net von selbst verdrehen oder doch ?
Würd mich bei Citroen ja nicht wirklich wundern *pfeiff* *grins*
LG
Joachim
Frag mich grad ob ich mim Hammer die hinteren Aufhängepunkte mit den gummis (die 3) mim hammer einfach bisschen "hochklopfen" soll ..(ganz einfach ohne da irgendwelche schellen aufzumachen) die waren ja vorher auch net locker ...
naja ich mit meinem Pech bricht dann sicher einer ab ... +dauergefluche wäre die folge ...+
Hi
Endtopf is defekt, da is das rohr abgebrochen, aber endtopfseitig.
Naja muss n neuer endtopf her, unds rohr mit der schelle wieder draufgemacht werden.
hab das Rohr daweil provisorisch mit nem starken drahtgeflecht auf den Querträger gebunden (das er bissl spiel hat zum vibrieren aber nirgends ansteht und nirgendwo tscheppert)
Hab i mal bestellt das Teil *grml*
wär ja auch zu schön gewesen wenns nurn Gummi gewesen wär ... *hehe*
http://www.youtube.com/watch?v=qNXEs2JFe-Y&feature=related
Joachim
1,9er td Endtopf ist nicht billig.... wieviel hast du bei euch bezahlt? icon10.gif
an 60er.
statt 245 *grml* (hab EK Preise und da noch prozente drauf. )
gruß
Joachim
