Getriebefrage Ketten V 6 und Zahnriemen V6 Xantia
sind da die gleichen Getriebe eingebaut - oder nicht ,sprich kann ich das "Kettengetriebe" gegen ein "Zahnriemengetriebe" tauschen ???
Also XM Getriebe vom ZPJ4 Motor ( z.B. ME) an einen ES9J4 Motor ( ML)
Ich meine, am Ketten-Motor ist immer das ältere 4Hp18, beim Riemen-V6 das 4hp20 - oder redest du jetzt vom manuellen Getriebe?
im XM Y4 V6 123kw Kette ist ein MG5TB mit Seilzugschaltung verbaut.
Ein Schaltgetriebe vom 140kw Motor passt nicht.
Gruß Joachim
Y4 ZPJ4 hatte wohl immer MG und ES9J4 immer ML, wobei ich gerade recherchiere, wo die Unterschiede liegen.
Den Kettenmotor gab's im Xantia nicht.
Es geht mir eigentlich darum ob die Getriebeglocke daran zu befestigen ist oder nicht ,der Rest wird eh umgebaut. Also konkret gehts nur um die Schrauben zum Motorblock
