Keine Domlager für XM mehr lieferbar!!!
Die negative Berichterstattung, u.a. in AutoBild, dürfte wohl dazu geführt haben,
dass Audi mittlerweile wieder Ersatzteile für ältere Modelle anbietet. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam an AutoBild schreiben und auf den Misstand hinweisen, dass die Domlager bei XM und Xantia nicht mehr lieferbar sind und deshalb gepflegte und sonst noch einwandfreie Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse verschrottet werden müssen. Ich glaube nicht, dass Citroen an dieser negativen Berichterstattung interessiert sein dürfte. Insbesondere wo Citroen ja mit seinen neuen DS-Modellen Audi und BMW Konkurrenz machen möchte. Und was sagte doch noch gleich der neue Deutschland-Chef letztes Jahr: 'Wir möchten in Deutschland auch bei den gewerblichen Kunden Fuß fassen'. Dazu gehört aber auch, dass die Fahrzeuge einen vernünftigen Restwert haben. Ohne verlässliche Ersatzteilversorgung, auch nach zehn Jahren, wird das aber nichts.
Aber nochmals zurück zu meiner Frage im ersten Tread: Wie sieht es beim C5 aus, hat der auch diese Domlagerkonstruktion, so dass auch bei diesem Modell mit Durchschissen zu rechnen ist?
Gruß Hans
Man kann auch den ganzen Quatsch einfach festschweißen, so beschissen wie meine Federung grad ist, macht das keinen Unterschied ob da alles angeschweißt ist oder ob da ein federndes Teil ist. Richtig fett T-Träger reinbraten und gut ist, kein Durchschuss und nix.
Ich hätte da noch was zu Ford anzumerken, da ist klar, dass man für nen 70er US Ford noch Achsteile bekommt, da hat sich noch nichts geändert, die Experten haben ja heut noch im Mustang ne Starrachse unter dem Arsch hängen, das nenne ich Technologie :-)
Also, ich schmeiß jetzt die Schweiße an und mach meine Lager fix............ :-)
Thomas
Gruß Hans
Solche Domlager hat der auch:
Also wie zu sehen, können diese Domlager anscheinend auch durchschießen. Zumindest gibt es bei dieser Konstruktion wohl auch nichts, dass den Durchschuss verhindern kann.
Was hat denn eigentlich der BX für Domlager?
Von außen betrachtet sehen die nicht anders aus als im Xantia. Aber von Durchschüssen oder sonstigen Domlager-Problemen hört man beim BX nichts? Dabei ist er doch der älteste McPherson-HPler?
Gruß Marcel
Gast XMen-Ratingen
Morgen,
interessante Beiträge!!!!!!!
Aber es ist wichtiger mal auf einen Nenner zu kommen.
Gute Vorschläge fand ich sind:
--- Unterschriftenaktion
----- Autobild
persönlich finde ich Autobild zu informieren am sinnvollsten, da die Medienpräsens
gross ist und Citroen in Zugzwang gerät. Alleine schon wegen dem Ruf!
Grüsse
Rolf
Man könnte doch eigentlich, wenn man noch in den genuss neuer oder neuwertiger Domlager kommt, irgendwas machen damit die´s rosten gar nicht erst anfangen. Klar harte Federkugeln machen Domlager auf Dauer auch kaputt aber das größte Problem schein hier doch eher der Rost zu sein.
Von unten kommt man ja doch relativ gut hin, aber ein Ausbau zur Konservierung ist ja auch nicht das Thema.
Stephan
Gast XMen-Ratingen
Hallo
an S24011...
.... das Problem ist nicht nur der Rost, sondern auch die Gummierung die leider porös wird
und Risse bekommt. Irgentwann trägt das Material nicht mehr die Kräfte und kennt nur den
Weg Richtung Motorhaube.
Ich habe mein Domlager tauschen lassen, weil es unterschiedliche Abstände der Kugeln zur
Motorraumblechkante gab. Mit dem Ergebnis: Ja die Teile waren am Gammeln. Darum muss
eigentlich ein Domlager weiter zur Verfügung stehen. Denn die XM sind nun in den Alter wo
die Dombeinlager schwächeln. Leider auch ein Konstruktionsspezifisches Problem.
Grüsse
Rolf
Hallo, ja das Problem mit der Gummierung ist mir bekannt. Die wird wie bei jedem anderen Domlager irgendwann porös. Allerdings hatte ich bei meinem vorigen XM Das Domlager getauscht weil es unter der Gummierung sehr rostig war und knirschte. Die Gumierung selbst sah noch ganz gut aus.
Bei meinem jetzigen XM ist dem Vorbesitzer das rechte Domlager durchgeschossen. Auch hier wegen Rost. Er hat dann beide Domlager durch neue bei Citroen ersetzten lassen. Die Rechnung war nicht billig... In der Schweiz haben die Dinger damals schon mehr gekostet als hier. Ist so circa zwei jahre her.
Stephan
... da die Medienpräsenz
Halloooo?
Wegen welchem Ruf denn?
Das passt doch alles prima zusammen...
Und ausserdem:
wieviele XMs fahren denn noch herum, dass sich deren Fahrer ueber
die lausige Ersatzteilversorgung aufregen koennen und deshalb
vielleicht die Marke wechseln?
Ebend!
Warum machen die Domlager beim BX keine Probleme?
Ich sehe immer nur kaputte Lager von Xantia und XM, aber nie vom BX. Der älteste BX, den ich kenne, ist 24 Jahre alt. Der hat noch immer die Erstbestückung drinnen. Ohne Risse, Gammel oder sonstwas.
Vielleicht sollten wir da mal nachforschen.
MfG Peter
Gruß Marcel
Ah, hast das Bild auf meiner Homepage gefunden (ich nicht mehr) :) Wobei hier nicht klar ist, ob das Durchschießen beim C5 I auch ohne Fahrzeugbrand möglich ist. Aber sehr wahrscheinlich schon.
Gast XMen-Ratingen
@ C-fix...
... naja, der Ruf ist nicht sehr gut. Aber noch mehr Kunden vergraulen? Geht nicht.
Jeder XM Fahrer ist Citroen Kunde, also warum nicht pflegen? Kann Citroen sich noch mehr
Kundenverlust leisten?
Was stimmt, es sind nicht mehr viele XM in D zugelassen! Aber in ganz Europa? Darum finde
ich es nur gutes Recht, wenn die Domlager weiter hergestellt werden.
Grüsse
Rolf
Ne, nicht auf deiner HP, sondern in einem Post von Dir im Domlager-Thread :)
Durchschießen ohne Fahrzeugbrand: Man hat anscheinend, was die Konstruktion betrifft, nichts wesentliches verändert (z.B. einen Metallring o.Ä., der das Durchschießen verhindern würde).
Vll. schießen die C5-Lager im normalen Betrieb nicht durch!? Keine Ahnung.
Hat nicht jemand mal ein BX-Domlager, das er mal zerschneiden würde :D
Mich interessiert das jetzt echt brennend, was an denen anders ist...
Gruß Marcel
Dr.Dalibor Judovan
Vor einiger Zeit habe ich es schon prophezeit das die Teileversorgung des XM in Kürze ein Problem darstellen wird, mit dieser Baureihe(XM) habe ich "Abgeschlossen", es traten wesentlich mehr Probleme auf als an einem SM jemals auftreten können,aber ein SM kann viel mehr Freude bereiten als es ein noch so toller XM kann ! Aus Frust habe ich meinen XM V6 Pallas abgemeldet trotz neuem TÜV und werde ihn VERSCHROTTEN ! Mehrere XM habe ich in fast 20 Jahren besessen aber jetzt ist meine Geduld Entgültig am Ende! Kein anderer Großer Citroen kann einen derart auf die Palme bringen wie der XM, meine DS IE Pallas HA lief in 2
Jahren 50.000 Km ohne Probleme, nein nicht als Neuwagen,sondern jetzt! Mein SM hat letztes Jahr in 7 Tagen 5.000 KM Problemlos zurückgelegt! Derartige Leistungen konnten leider keines meiner bislang 9 XM Modelle erbringen da Ständig Irgendein Fehler vorlag! XM Fans werden mich jetzt hassen, aber ich bin mit dem Thema durch ! HOTOVO !!!
Bearbeitet von Dr.Dalibor Judovan
Nein, hassen nicht, nur bedauern! ;)
Ich auch.... ich habs schon vor gut 3 Jahren gerafft.
Carsten
Die XM Fahrer sind eben doch die Fahrer mit´´ Nerven ..aus Stahlseilenicon7.gif
das hält eben nicht jeder durch.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Man kann auch den ganzen Quatsch einfach festschweißen ...
Thomas
Schöne Ironie, du weisst sicher, daß das schnell brechen würde.
Gruß Marcel
Darüber hab ich mir früher schon mal Gedanken gemacht. Ich musste selber suchen, weil in einem Xantia-Thread versteckt: Domlager beim Xantia: Probleme bekannt?
>> Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
Du sagst es.
Wo keine Kunden, kann man auch keine vergraulen ;)
Nee, im Ernst:
Das ist hausgemacht.
Wenn sie das so wollen, bitte sehr!
Schade, ja, aber da hilft keine Verklaerung.
Ende.
Aus.
Vorbei.
Es gibt lohnendere Dinge...
Gute Nacht.
Harr.
Hallo liebe Liebenden,
ich habe bereits im Februar die Notbremse gezogen, und meinem '89er XM ein neues zu Hause vermittelt (1,7 K€).
Zwar finde ich meinen '87er 300E (W124) nicht so spannend wie den XM, aber Entspannung schadet ja auch nicht.
Den Entschluss hatte ich gefasst, weil Teile für den XM nicht mehr verfügbar sind (lange nicht nur die hier genannten Domlager) oder zu astronomischen Preisen angeboten werden. Die Teile aus dem Zubehör (z.B. Antriebswellen über FWM) taugen oft nichts.
Der Teilekauf bei MB ist nun ganz entspannt - gute Preise, Bestellung auf den nächsten Tag und nicht mehr das Gefühl für die alte Karre bedauert zu werden.
Klar ist es langweilig, wenn keine rote Stoplampe den Riss des nächsten Rücklaufschlauches bestätigt, aber selbst der Wackeldackel, der den Fahrzeugwechsel mitgemacht hat, wackelt jetzt irgendwie gelassener ;-).
Jörg, der immer noch einem XM hinterschaut!
P.S. Der C4 meiner Frau macht ihr und mir übrigens weiterhin viel Freude - aber der ist ja auch erst 1 Jahr alt
Bearbeitet von carkultur
Boah, so viel alte Forums-Hasen, die sich aus nachvollziehbaren Gründen vom XM getrennt haben. Bin auch immer am überlegen, warum ich mir das mit der Karre immer wieder antue und ob ich nicht mit einem Nullachtfuffzehn-Auto viel besser dran wäre. Das Problem dabei ist: ich mag den XM und finde ihn auch nicht schlecht. Nur der Hersteller mit seiner Ersatzteilpolitik ärgert mich so immens.
Ist über französische oder niederländische Teilehändler auch kein Bezug mehr möglich, oder direkt vom Hersteller der Domlager??
Marco
P.S. Passen eventuell andere Lager, z.B. C5???
Gruß Marcel
Lustig,Vermutungen anhand von einem ausgeglühtem Wrack...
Macht Bilder von einem intakten Motorraum und dann werdet ihr den Unterschied sehen...
Nix für Ungut,aber ich habe beim C5 absolut keine Bedenken....
... aber selbst der Wackeldackel, der den Fahrzeugwechsel mitgemacht hat, wackelt jetzt irgendwie gelassener ;-).
Das ist allerdings ein Argument, schön formuliert. ;)
Hab auf meiner Harddisk übrigens noch ein Bild gefunden, keine Ahnung woher.
Jedenfalls gibt es da einen deutlichen Unterschied in diesen Gummi-Eisenklumpen.
Hätten sie das so beibehalten, wäre m.E. das Durchschiessen nicht möglich.
Durch diesen Zwischenring aus Metall wird der Gummi größtenteils nur auf Druck belastet.
Im vergleich dazu das serienmässige Teil (von XM-IG verlinkt):
Da wird mir von hinschaun schon schlecht, das geht ja mehr auf Zug als auf Druck, und dazu noch bei jeder Bewegung schön durchgewalkt.
Das ist kein Wunder, ist doch der Wackeldackel bezogen auf Mercedes quasi endogen.
Ebenso die Haekelrolle.
Beim XM uebernimmt die Aufgabe des Wackelns uebrigens die Hutablage hoechstselbst.
Insofern ist ein Wackeldackel im XM nicht nur unnoetig, sondern fuer das arme
Tier auch wenig artgerecht.
Gut, dass er jetzt wieder da ist, wo er hingehoert.
Dr.Dalibor Judovan
Gerne dürft Ihr mich bedauern,aber mit meinen XM hatte ich sehr viel Ärger auch mit Autos die ich NEU gekauft habe ! Aus Meiner Sicht ist es einfach so, solange der XM läuft finde ich ihn mit V6 & Diravi ja durchaus angenehm, AAABER der Fall das bei mir ein XM durchweg ohne Probleme lief war NIE der Fall!
Sicher hatte ich mit DS IE HA, CX,und SM auch schon schwarze Momente, aber sobald eines dieser Modelle wieder läuft ist der Ärger spätestens nach 10 KM vergessen, man wird derart Versöhnt , aber davon abgesehen waren die Defekte weitaus weniger ! Einen XM Y3 V6 Automatik (Ein Erbstück) besitze ich immernoch, aber fahren werde ich damit bestimmt erstmal nicht, wenn ich entspannt irgenwo ANKOMMEN möchte nehme ich lieber die Älteren Schätzchen oder meinen C6 der auf 153.000 KM außer einen Tempomatschalter oder das Lager der Lima KEINERLEI Ausfall hatte ! So jetzt dürft Ihr mich bedauern.
