Zu hoher Verbrauch X1 1,6i
Erst mal Danke für Alles was ich bisher hier lesen durfte!
Mein kleiner Trinker schluckt lecker 12l im Stadtverkehr (nicht zu kurze Strecken) und ich fing an, mal nach einem Fehler zu suchen. Autobahnverbrauch war um 8l und immer OK.
Luftfilter und Kerzen gewechselt. NGK 6130 BCPR 5 ES. Kühlwassertemperatur immer (und fix) 90 Grad C; der Leerlaufregler scheint OK.
Der Anlass zur Frage ist dann folgender: wollte den Ansauglufttemperaturfühler (1240) am Drosselklappengehäuse durchmessen und stellte fest, dass hier ein Blindfühler verbaut ist, der 2x graue Anschlussstecker also totgelegt ist. Ist dies ein Witz oder nur Folge eines überdimensioniert verbauten Kabelbaums?
Dazu gibts bestimmt noch die ein und andere Suchhilfe oder? Gruß Jens
12 l im Stadtverkehr und 8 l auf der Bahn sind m.E. durchaus normale Werte.
Blindstecker und Leitungen, die im Nirwana enden wirst Du bei genauer Suche noch mehr finden. Manche Dinge sind nur bei bestimmten Ausstattungen und/oder Motorisierungen belegt.
Also ist der kleine 1,6er genauso "genügsam" wie der 3,0 Xantia?
Denke mal eher nicht...
Unter Umständen könnte die Lambdasonde langsam den Geist aufgeben. Auch eine noch regelnde Sonde kann defekt sein.
LG
Mario
Bearbeitet von MarioF
Danke fürs Lesen und die Antworten; ich werde mal die Sonde tauschen und sehen wo der Verbrauch landet. Kann es Sinn machen den Ansauglufttemperaturfühler nachzurüsten; ist die Variante möglich (Steuergerät)? Das Ding müsste ja Sinn machen, wenn es uA dazu führt, dass die großen ihren Verbrauch im Zaum halten.
Gruß Jens
