Was für Motorräder habt Ihr?
  • 3 Monate später...
Könnte mir einer der MZ-Treiber mal unter die Arme greifen ?
Ich bin gerade dabei, die TS HuFu meines Vaters zusammenzunageln.
Ich habe nen komplett neuen Baum des Kabels reingefrickelt und vom Verkäufer (99,8 % positive Bewertungen) die Aussage, dass man das hinkriegt.
Problem: Die Lima meines AT-Motors wartet mit anderen Klemmenbezeichnungen auf als das Schaltschema des Verkäufers.
Sollte jemand nen ca. 1975er TS 150 haben, wäre ich über ein feedback - welches dann sicher in einem Telefonat bei geöffneter Lima-Abdeckung und geöffnetem Batteriekasten endet, total erfreut.
DF, D-, D+ ..... ?????
Vielen Dank im Voraus !
Seit 3 Wochen hab ich ne Q. R1150R. 9 Jahre alt, 26500 gelaufen, sehr gepflegt. Was anderes als der Anfänger-Chopper Virago 535
Andreas, wegen Deiner MZ wende Dich mal an jovoschu, ich hoffe, er taucht bald wieder auf.
Gruß Thomas
Ne Velosolex. Da sind nicht 300 sondern 30 schon Utopie :-)
Carsten, bekennender Reibrollen-Fetischist...
Auch !!! Aber meine fährt 34 :-D
Und eine Zündapp Sport Combinette noch dazu. Also nur Moppeds...
Ich sehe, ich bin hier eher langweilig unterwegs: VFR 800 VTEC ABS.
Ah, die Bob. Wegen gescheiter Bremse vorne bei mir auch auf der Optionenliste, sollte ich das Fahren wieder anfangen. Das Heck geht aber ab Werk irgendwie gar nicht.
Glückwunsch!
Die Bezeichnungen sollten sich am Regler wiederfinden, schraub den mal ab und schau mal drunter.
Hast Du nicht so'n blaues Handbuch von der MZ ? Wenn nicht - schnell besorgen. Da steht dann auch alles drin...
http://www.amazon.de/Reparaturhandbuch-f%C3%BCr-die-MZ-Motorr%C3%A4der-125/dp/B00281N952/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1343056478&sr=8-1
ich hab nur das gelbe - da wird die Lima keck umgangen.
Das doofe ist, dass an der Lima 2 x DF vorhanden sind, am Regler aber nur einmal.
Folglich ist ein DF ein D+.
Ich mache morgen mal ein Bild am offnen Herzen.
Glückwunsch!
Danke! Ich möchte an der Optik eigentlich nichts ändern, das Heck mag ich gerade so, wie es ist, aber es wird schon gern umgebaut. Auf meiner Liste: Fußrasten weiter nach vorne und evtl. Switchblade-Style, Spiegel höher, Gepäckträger/abnehmbare Sissy-Bar, bessere Hupe. Anderer Auspuff ist schon drauf.
@Steffen:
So: Hier die Resultate des shootings:
a) Regler:
B) Lima
Hinsichtlich der Farbe:
Grün-blau --> am Regler auf DF --> an Lima : siehe Bild
braun --> Masse am Regler --> Lima: hoffentlich auch Masse (Widerstand zw. Schraube und Rahmen war 0)
grün: --> am Regler an Zündspule , an Lima: siehe Bild (sollte leitenden Kontakt zum UNterbrecher haben
grün-rot --> am Regler auf D+, an der Lima auf siehe Bild
Laut http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7144/1306inst.php sollten die Anschlüsse so auch hinhauen.
Damit nicht so viel Dunkelheit ist:
Das Ding ist aus 1974. Ein Foto vom Beginn meiner ARbeit habe ich nicht gemacht - zwischendrin sah es mal so aus:
Zur Zeit bin ich bei:
Bearbeitet von _blossom_
Aaaaarrrrrgggghhhh
ich krieg die Schwämmchen !
Nachdem ich den ganzen Blechkram ja zum Sandstrahlen gebracht hatte, ist einwinzig kleines Roststückchen IM Tank unentdeckt geblieben.
Nachdem ich heute die fehlenden Teile zusammengetüdelt habe, und sogar nen Zündfunken hatte (Dank an die freundlichen Helfer !), einen kleinen Schluck Sprit in o.g. Bauteil füllte pinkelte unten ein winzig kleiner Strahl raus ...
Vorschläge ?
Wie kann ich mit "inhouse"-Methoden (also nix mit Schweissen und Löten) den Tank wieder notdürftig flicken ?
Entweder komplett innen beschichten, dafür gibts verschiedene Produkte auf dem Markt.
Oder Weichlöten, ein Tropfen Lot an der richtigen Stelle sollte auch halten. Das geht aber nur mit der Flamme, ein Lötkolben hat dafür zuwenig Dampf. Ich verwende einen Kleinstbrenner mit Feuerzeuggas ausm Baumarkt bzw. aus China, was dasselbe ist. Voraussetzungen: blanke, fettfreie Lötstelle, etwas Flussmittel. Zur Löttechnik: in der Kürze liegt die Würze.
Richtig Spass macht diese Technik aber nur, wenn noch zündfähige Benzindämpfe im Tank sind.
@Ehrwürden: Das mit den Benzindämpfen lässt sich realisieren.
Blöderweise ist so ein Tank recht verwinkelt.
Ich kann mir gerade nicht so recht vorstellen, wie ich da rankommen soll.
Ich glaube, ich geh morgen mal zum "Dorfschmied".
WELD 2-K-Kleber hält erstmal für den Moment.
ES FÄHRT !
  • 2 Monate später...
Es wird immer mehr, mit den alten Dingern, aber ich konnte nicht widerstehen.....
Hab mir eine schöne Arbeit für lange Winterabende an Land gezogen, ist eine 76 Kawasaki KH 250 B aus Erstbesitz.
Die hat mit ihren drei Zylinderchen einen Sound, da bekomm ich eine Gänsehaut :-)
Oh ja, die alten Kawasaki Zweitakter find ich auch richtig geil!
Genial! Die klingen wirklich super, Fahrwerk na ja.... Viel Spass damit!
Da ich seit Mittwoch auch endlich den Motorradführerschein habe wird jetzt außer BX Break eine 1983er Yamaha XV500SE gefahren. Und wenn ich lange genug gespart habe, dann kommt ein V2 aus Milwaukee ins Haus, damit die Maschine von meiner besseren Hälfte nicht so alleine ist...
Citronenbändiger
Hallo , zu #113 und #115 :alles halb so schlimm . Mir ist auch Anfang diesen Jahres eine herrenlose und verwahrloste 82er Honda CB750c zugelaufen und da ich ein warmes Herz für arme verwaiste Fahrzeuge habe , ließ ich dieses bedauernswerte Zweirad in meine Werkstatt zwecks Wiederzuführung zum Straßenverkehr nach 8 Jahren Standzeit in einer Scheune und beseitigte so einige Tücken , die sich besonders in der Zündanlage und auch in der verspakten 4-fachvergaseranlage , sowie in den Taucherrohren versteckten . Als das beseitigt war , bemerkte ich an der Schweißnaht des Tanks zur Sitzbank hin eine feuchte Stelle und kratzte ein bisschen mit dem Daumennagel dran herum und dann war Polen offen und der Sprit pieselte heraus . Also ließ ich das Benzin ab und legte den Tank offen ein paar Stunden in die Sonne , legte anschließend einen Staubsaugerschlauch in die Tanköffnung und ließ den Heinzelmann eine Zigarettenlänge die letzten Benzindämpfe absaugen . Dann konnte ich das Loch mit Schutzgas gefahrlos zuschweißen , ohne die ganze Bude wegzusprengen .Sehen kann man die Schweißnaht auch nicht , weil sie unten ist . Nun habe ich ein schönes Spaßfahrzeug und weiß , es war doch garnicht so dumm , zum Autoführerschein gleich den Moppedlappen mitzumachen . Übringens , was mich wirklich wundert , da hat´man ein 30 Jahre altes Motorrad und der Motor ist total Öldicht , noch nicht mal an den Simmerringen und Dichtungen schwitzt es - Staubtrocken überall - ist ja auch schön , aber wie ist das möglich ? Gruß Georg.
Die Kisten sind noch für die Ewigkeit und ohne Verfallsdatum gebaut worden :D
Außerdem ist die Belastung mangels Leistung nicht so hoch.
diese beiden fahre ich (siehe Signatur):
Grüße,
Dirk
Der Motor meiner Yamaha ist nach 29 Jahren und 66tkm auch absolut trocken, wurde ja auch nicht in Frankreich entwickelt das Ding ;)
Na ja, meine alte CL 250 Scrambler gehört ja zur X-Öl, äh, XL-Familie. Da wird es schwer mit öldicht. Aber für das Alter geht es eigentlich mit dem leichten Ölnebel am Kopf. Da gibt es schlimmere Exemplare.
Heute war ich mal wieder 120 KM hier am Niederrhein unterwegs. War ja wettertechnisch quasi ein Muß.
