Probleme mit Kühlwasser und Motoröldruck
habe seit längerem bei meinem V6 Y4 Kettenferkel das Problem das er mir trotz korrektem Wasserstand anzeigt" Kühlwasserstand zu niedrig, sofort anhalten", am Geber lag es nicht den habe ich getauscht. Anzeige kam nur gelegentlich . Nun seit heute permanent mit dem Zusatz " Motoröldruck " aber ich gehe davon aus das der Druck OK ist, denn er klappert nicht , es ist genug Öl drin und Hydros sind auch ruhig. Wenn er keinen Druck hätte dann wäre sicher schon ein Motorschaden da , denn die Anzeige ist heute bseit 100 Km an.
Nun meine Frage, dieser Krempel geht doch garantiert übe3r irgendeine Bitron oder wasweißichwas Box, denke das dort der Fehler liegt oder was meint ihr??
Wo sitzt diese Box und wo kann ich den Motoröldruck messen? Ist da irgendwo am Ende einer Zylinderbank ein Blindstopfen wo ich ein Öldruckmanometer einschrauben kann??
Vielen Dank schonmal
mfg Daniel
Servas :)
Nein. Nix Bitron. was ich weiss.
für mich hört sich das GAAAAAAANZ gemein nach einem Masseproblem an ...
Schau dir mal die MAssepunkte Fahrer und beifahrerseitig /Innenkotflügel an.
Na, weisst was, net anschaun, Abzwicken und neue Kabel/Ringschuhe aufpressen und wieder draufschrauben. Die vergammelten Kabelschuhe da , kannst eh wegschmeissen *G*
Da hilft herumsprühen auch nix...
DAs schadet mal garnicht, vielleicht ist dein fehler dann weg :)
(bei meinem 2.1er meinte er auch immer zuwenig kühlwasser, hab dan ALLE MAssepunkte, die ich gesehen hab, und ich schnüffle jedes kabel ab wo es endet ..., neu gemacht hab, seither ist ruhe)
Lg
Joachim
Hallo, ja Danke schonmal. Werde ich gleich morgen überprüfen. Melde mich dann ob es erfolg hatte.
mfg Daniel
Jup klar,
das kostet nix ausser bissl zeit und paar kabelschuhe ...
Wenns dann immer noch net geht, suchma halt weiter.
Würde aber sicherheitshalber doch den motoröldruck manuell prüfen. nur WO kann ich dir beim 6zylinder leider nicht sagen.
LG
Joachim
Hallo, an den Masseverbindungen lag es nicht. Dort habe ich neue Schuhe aufgequetscht.
Also weitersuchen.
Hat denn keiner eine Idee.
mfg Daniel
hinter dem Handschuhfach sind noch ein paar Relais. Es müßte eigentlich eins von diesen Relais klackern wenn du die Meldung bekommst. Vielleicht mal da nachschauen... Welches es jetzt genau ist kann ich dir leider nicht sagen.
Stephan
Moin!
Manuell Öldruck prüfen geht am Anschluss für den Öldruckschalter am besten :)
Ich tippe übrigens auf nen Probelm mit der Kette..
anfichtn
