Frage zu den elektrischen Sitzen im Xantia X2
Hallo miteinander !
Ist eigentlich im 99er Xantia X2 V6 Exclusive mit Velours-Alcantarasitzen schon der Kabelbaum für Sitzheizung vorgerüstet ? Könnte man die Ledersitze mit Vollausrüstung (Sitzverstellung + Heizung) einbauen, ohne groß Kabel zu ziehen. Das gilt natürlich auch für die Sitzheizungsregeler in der Mittelkonsole, sind die Kabel da auch schon drinn ?
Andreas (hoffentlich bald wieder mobil)
Also bei mir hab ich damals nichts dergleichen gefunden und bin deshalb hinten an meinen großen Verteiler.
Kann aber sein, dass da bei deinem Exclusive weniger gespart wurde als bei meinem Ocean ;)
KANN sein... Nimm einfach mal Dein vorderes Ablagefach in der Mittelkonsole raus... wenn Du dort (etwas versteckt) zwei gleiche gelbe breite Stecker findest, ist Dein Exclusive vorbereitet ;)
Gruss aus dem Norden!
In meinem Exclusiv X2 war auch nichts vorbereitet. Ledersitze sind auch ohne Sitzheizung gut, ich finde die Hitze im Sommer schlimmer als die kurze Aufwärmphase, die es im Winter braucht.
bei meinem war auch nichts vorgerüstet..
(X2V6, BJ98)
haste den Berliner V6 erworben?
man kann beim V6-Exclusive davon ausgehen, wenn er Lederausstattung und KEIN Kältepaket hat, das er dann vorgerüstet ist... also das man die Stecker für Sitzheizungsregler (unterm vorderen Ablagefach) u. die Belegung unten an den Sitzsteckern findet... Das war bisher bei meinen Spendern, sowie auch am eigenen X2 so. Dies als grobe Orientierung.
Schönes WE u. Gruss aus dem Norden!
