Da hast Du Dir aber viel Mühe, Aufwand und Kosten gemacht. Ist es denn inzwischen so schwierig einen älteren Diesel durch zu bekommen.
Gut ich nur Langstrecke ( wenn man 40 km Autobahn ) so nennen kann. Bin ohne Probleme motor- und abgasseitig durchgekommen mit meinem 2.1 TD.
Ich glaube, Freds ist auf 140PS gechippt, da räuchert der etwas mehr. Sonst nein, ist auch heute nicht notwendig.
Gratulation Fred. :-)
Arne
Bremssattel hinten durch, Halle schwarz und Abregeldrehzahl zu niedrig. Nichts zu machen.
Das beste beim TÜV war die Au, keine Probleme hoffe das ist beim nächsten TÜV auch so.
vor 12 Stunden, AndreasRS sagte:
zwei Blinkerbirnen nicht mehr gelb genug, ein Seitenblinker leuchtet gar nicht, (trockene) Ölreste am hinteren AFS-Zylinder und am linken Federbein, Scheinwerfer nicht richtig eingestellt – alles erhebliche Mängel. Außerdem - und das sehe ich als echten Mangel ein - poröser Bremsschlauch vorne rechts. Die flüssigen Öltropfen zwischen Motor und Getriebe wären noch im grünen Bereich. Da will wohl einer Geld an einer Nachuntersuchung verdienen.
Auf so etwas wie Blinkerleuchten oder defekte Leuchtmittel im allgemeinen achte ich peinlich genau. Beim Licht frage ich immer, ob ich mal kurz mit dem Inbus nachstellen darf, hat aber nach einmal einstellen vor 6 Jahren bisher immer gepasst. Eingetrocknete Ölspuren sind TÜVs Liebling, hat aber bei meinem Xantia bisher immer nur einen geringen Mangel gegeben. Ich kann dich verstehen, wenn das frustet...
vor 12 Stunden, drophead sagte:
So teuer war das gar nicht. Bei Amazon bekommt man den Liter (!) Tunap 989 für 38,50 Euro, 3x 150 ml LiquiMoly Rußstop für zusammen 19,13 Euro. Den neuen Luftfilter hatte ich noch nicht eingebaut. Zeitaufwand morgens uns nachmittags nach dem warmfahren mal freifahren.
vor 12 Stunden, ACCM idefix sagte:
Danke! Ja, der Rauch bzw. die Trübung war dann nicht mehr das Problem. Das Problem ist, dass die aus irgendeiner Datenbank eine Abregeldrehzahl von 5000 Umdrehungen vorgeben. Meiner lag bei 5360 Umdrehungen pro Minute. Und dann fällt der Wagen durch, auch wenn die Trübungswerte stimmen. Das ist das Problem bei der 140 PS Variante. Es gibt drei Lösungswege:
- für AU 109er Variante aufspielen, dann passt alles.
- AU Mensch mit sanftem Gasfuß, der ein Abregeln bei um die 5000 Umdrehungen simuliert (können nur wenige Leute mit Feingefühl).
- da der Wagen ja abregelt (aber bei einer anderen Drehzahl), kann man den Wert im Programm anpassen.
Die Trübungswerte im zweiten Anlauf lagen beim ersten Versuch bei 2.0 (1.5 sind erlaubt), danach waren alle Versuche deutlich unter der 1.5 (0.94, 0.72, 0.49). Beim ersten Anlauf Anfang November lag der Xantia schlecht bis gar nicht freigefahren bei 9.5 - und der Prüfer hatte keine Lust (wobei ich die Leute, die AU machen auch verstehen kann, denn die stehen den ganzen Tag ohne Atemschutz da und machen AU bei allen möglichen Autos - zu meiner Ehrenrettung möchte ich aber anmerken, dass ich empfohlen habe, den Xantia an die Absaugung zu hängen, wollte man aber nicht). Hätte ich nicht dabei gestanden und mit den beiden Prüfern ein bisschen diskutiert, wäre ich auch dieses Mal ohne Plakette heim gekommen...
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Hallo Fred,
vor einer Stunde, Kugelblitz sagte:
Ja, die eine beanstandete orange Blinkerbirne hatte ich gerade erst als "gute" eingesetzt. Hinten fand ich beide gelb genug. Den defekten Seitenblinker hatte ich tatsächlich nicht kontrolliert. So sehr bin ich nicht frustriert. Es wird halt gemacht und fertig. Bei der Scheinwerfer-Einstellung hatte ich den Prüfer vorher gefragt, ob ich die korrigieren kann (ich wusste, dass die falsch ist, weil ich am Vortag gute Scheinwerfer eingebaut hatte). Er war im Prinzip einverstanden, aber angesichts der anderen Mängel erübrigte sich das.
Arne
Selbst mit Warmfahren ist es mit den Abgasen beim HDi grenzwertig.
vor 42 Minuten, AFS427 sagte:
vor 14 Stunden, ACCM idefix sagte:
Arne
Bei meinem jetzt nicht mehr. Ich werde mich zukünftig einfach besser auf die AU vorbereiten.
vor 2 Stunden, Kugelblitz sagte:
Die zulässige Abregeldrehzahl von 5000/min ist falsch, ich glaube es sind lt. Citroen-Vorgabe 5400/min für den RHY/RHZ. Die falschen Werte wurden Anfangs von Citroen vorgegeben aber später korrigiert. Ist nur anscheinend nicht überall angekommen diese Korrektur...
vor 8 Minuten, bx-basis sagte:
Danke! :) Dann ist ja alles OK mit meinem RHZ. :)
Ich auch!! [emoji16]
vor 12 Minuten, bx-basis sagte:
Wenn du etwas Schriftliches dazu hast, darfst mir das gerne weitergeben, dann leg ich das zu meinem ganzen HU/AU Kram dazu. :)
Wir hatten in der Werkstatt einen Ordner von Citroën in dem due AU-Werte für alle Fahrzeuge drinstehen. Gabe da leider keinen Zugriff mehr drauf. Ich würde mal bei Citroën Deutschland Homologation anfragen.
Seit Freitag weitere 2 Jahre schweben. X1, Erstzulassung 1994.
Wenn ich mich getraut hätte beim Nachfüllen des LHM die Motorhaube so hochzustellen, wie es TX1 und co. tun, hätte es null Beanstandungen gegeben. So steht im Bericht: "Hydraulische Nebenaggregate ölfeucht". Ist aber auch ordentlich was beim Nachfüllen daneben geschwappt :)
Bearbeitet von X1-Fan
  • Like 3
hier übrigens die Blinkerbirne, deren mangelhafte Färbung einen erheblichen Mangel bedeutet:
Die Leds sind nicht so gelb , die Streifen haben bestimmt gestört.:D
Mh - beim letzten Tüv waren meine Blinkerleuchtmittel noch deutlich blasser. Der Prüfer hat es aber nur als Bemerkung im Bericht festgehalten - das liegt dann wohl wie so oft im Ermessen des Prüfers.
Bei meiner letzten HU / AU lief das so: ein junger Prüfer (könnte locker mein Sohn sein) kam auch mich zu und sah, dass mein Xantia auf Gas fährt. Kommentar: Gas ist immer ganz schlecht. Da gibt es Kennfeldverschiebungen und das läuft total Scheisse. Antwort: Ja, kenne ich. Das passiert immer genau dann, wenn man Leute Gasanlagen einbauen lässt, die davon keine Ahnung haben. Als erstes kam die Beleuchtungskontrolle. Deine Kennzeichenbeleuchtung geht nicht. Das ist ganz schlecht. Antwort: Falsch, wenn sie funktionieren würde, wäre das wiederum ganz schlecht. Der Xantia hat ein selbstleuchtendes Kennzeichen und da muss lt. ABE die originale Kennzeichenleuchte abgeklemmt werden. Dann kamen wir nach vorne: deine Leuchtmittel als Standlichter übersehe ich jetzt mal. Der Mann scheint keine LEDs zu mögen...... ;-) Die LEDs in den Blinkern sind ihm wohl entgangen. Dann zur AU: alles perfekt (merke: LPG macht ein sehr sauberes Abgas). Als nächstes der Bremsentest. Fußbremse vorne i.O. Dann wollte er schon aus der Rolle fahren. Ich frage, was machst du da? Handbremse ist vorne! Nein, so etwas gibt es nicht. Doch, bei diesem Fahrzeug schon, probiere es doch einfach aus. Er zieht die Handbremse und die Zeiger bewegen sich. Dinge gibt es...... Bremse hinten auch i.O. Der Rest alles im grünen Bereich. Gasprüfung: Tank ist da, Injektoren sind da, Verdampfer habe ich auch gesehen.... Na, das nenne ich mal eine vorbildliche Dichtigkeitsprüfung. Na ja, Plakette drauf und alles ist gut. Auf zu den nächsten 2 Jahren und weiteren 80.000 km. Geht doch.
  • Like 5
vor 5 Stunden, Amokhahn sagte:
So ne kleine Nachschulung hat doch was ;-)
Obwohl es schon anstrengend ist, immer die gleichen Sachen alle 2 Jahre zu erklären...
Mein Activa HDi hat bei Kilometerstand 329.381 letzten Mittwoch die HU ohne Mängel bestanden. :)
  • Like 4
Heute mein X2 HDi, 330 Tkm, EZ 11/2000 geTÜVt:
OHNE MÄNGEL! AU Trübung < 0,5.
Abgesehen vo den drei vergeblichen Versuchen, die Handbremswirkung auf der HA zu messen verlief alles harmlos :-)
Liebe Grüße
Karel
