Moin Jungs,
mein TÜV war schon im April fällig...
Anfang April kurz zum TÜV/AU.
Prüfer bemängelte nur das abgerissene Seil der Handbremse rechts, und leichter Ölverlust Motorunterseite..
Wie es kommen musste bin ich erst jetzt wieder vorstellig geworden.
Alles gut und nichts moniert. TÜV/AU 04/2013
Km Stand: 254490
Bearbeitet von Nilspit
mein TÜV beim 97er X1 Break bei Km > 200000 war im Juli fällig und hat grad Neuen bekommen. Der genaue Km Stand lässt sich nicht feststellen, da der Tacho schon wer weiss wie lange nur sporadisch funktionierte. Festgestellte Mängel: Ölverlust (Motorsimmering getriebeseitig), Korrosion an Fahrwerksteilen. Damit ist wohl der übliche Flugrost gemeint, nix Ernstes. Eine Heulecke hat er auch, ich hab sie aber radgehäuseseitig abgedichtet und mit Wachs geflutet, ich hoffe das hält .
Gemacht werden musste aber: Hydraulik hinten, Knochen gängig machen und abschmieren, Bremsanlage entlüften, Tachoeinheit ersetzen, Tachogeber ersetzen (war wirklich beides hin), Heckklappenschloß gängig machen, ZV Motor an der Heckklappe ersetzen, Temperaturinnenraum Sensor Reparatur, Reifen waren fällig, Bremsbelag Kabel am Vorderrad, Fehlerspeicher gelöscht, Heizungsgebläsemotor ersetzen, Kühlwassererneuerung / Kühlsystem Spülung, Kraftstoffsystem Reinigung (mit einem Additiv). Alles im letzten halben Jahr gemacht.
Jetzt muss erst mal noch der Simmering gemacht werden ...
Bearbeitet von Curunir
Seit dem letzten TÜV, im Sommer 2009, den das Fahrzeug ohne Mängel bestand, wurde während der danach gefahrenen 44 tkm
zusätzlich zur Wartung nach Inspektions-Handbuch, also Bremsen, Filter, Motoröl, Reifen, Kerzen, Einstellungen, Lampen, etc..
und außer Schönheitsreparaturen &. Ergänzungen wie Putzen, Rost- und Lackschäden behandeln und kleineren Umbauten,
Folgendes außerplanmäßig erledigt:
[TABLE=width: 763]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Schalter Rückfahrscheinwerfer hat sich selbst repariert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]hi.li Sicherheitsgurt getauscht- hatte Einschnitt
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Kühlmittel getauscht mit Bar´s Leak wegen IR-Kühler- Leckage ohne Dichtmittel
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Bei Frost ausgehakte Türklinke an Beifahrertür, Gestänge wieder montiert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Wasser unter den Rücksitzen: Rückleuchte re. gedichtet.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Vorne Federzyl. 1 Hydraulikkugel durchgeschossen: neue Kugeln vorn eingebaut
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Motor unrunder Leerlauf und beim beim Anfahren: Zündkerzen locker
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Armaturenbrett ziemlich dunkel: Lämpchen ausgetauscht
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Blinkerschalter revidiert wollte nicht mehr so.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Rückspiegel gegen welche mit funktionierender Heizung ausgetauscht
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]LHM Rücklauf-Spinne geflickt, altersmäßig gebrochen
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Domlager li & re getauscht gegen neue Originale
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]optische Fahrzeugvermessung machen lassen
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Handbremsseile beidseitig erneuert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Bremsschläuche erneuert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Federbein Rücklaufschläuche vorne erneuert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Auspuff mitte und hinten erneuert, war ziemlich marode und noch Original, glaube ich.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]ABS Leuchte an: Fehler hinten rechts: Sensor getauscht
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]LPG Gastank war verrostet, geschliffen grundiert und lackiert
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Klimaanlage leer, Al-Rohr korrodiert, neu gedichtet, neu gefüllt.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]noch zu machen:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Tankanzeige spinnt zuweilen: Tankgeber prüfen
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Getriebe- Muttern beim 5. Gang überprüfen
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]hi rechts 3 Stecknadelkopf große Durchrostungen 150mm über Heuliez Ecke
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]und viele, viele andere Dinge, die z.T. schon fertig gedacht sind.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Jetzt mit rund 220500km auf dem Tacho wieder feigegeben für die nächsten 2 Jahre.
Dann wird das Mädchen volljährig.
Ach ja, natürlich „Ohne Mängel.“
Fred
Hallo Leutz,
ich komme grad vom TÜV. Die eigentliche Prüfung ging sehr schnell, alles im grünen Bereich.
Wegen der AU bin ích aber durchgefallen; die Lamdawerte waren permanent zu hoch. Der Freundliche will morgen mal nachgucken, ob Falschluft oder Lamdasonde; für die Lambdasonde ruft er rund 175 Euro plus Einbau auf.
Bei ebay bekommt man solche Sonden für um die 40 Euro:
http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Citroen-XANTIA-X1-1-6-1-8-2-0-/380275611524?pt=DE_Autoteile&hash=item588a315784
oder
http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Citroen-XANTIA-X1-1-6-1-8-2-0-/180488940999?pt=DE_Autoteile&hash=item2a05faadc7
Frage: Taugen die Sonden etwas und wenn ja - der Einbau dürfte doch auch für einen Laien kein Problem sein, oder?
Ich hatte selber schon mal eine universelle Sonde. Das war kein Problem.
Fred
Die Ebaydinger sind NoName-Produkte. Würde ich persönlich nicht anfassen. Es gibt Bosch-Universalsonden um die 75 Euro, die baugleich mit den Originalteilen sind bis auf das Anschlußkabel.
Torsten
Ich hatte seinerzeit eine samt Katalysator von www.neu-kat.de gekauft. Läuft problemlos. :) Ich seh gerade: Die machen nichts mehr...
Fred :)
Versuche es mal bei Autosensorberlin.de. Die Sonden sind preiswert und die, die ich von denen verbaut habe, funktioniert sehr gut. Sie brachte schon mal eine deutliche Senkung im Spritverbrauch. Der Einbau ist kein goßes Thema.
...Wegen der AU bin ích aber durchgefallen; die Lamdawerte waren permanent zu hoch. Der Freundliche will morgen mal nachgucken, ob Falschluft oder Lamdasonde; für die Lambdasonde ruft er rund 175 Euro plus Einbau auf.
...QUOTE]
Torsten
das Leben könnte so einfach sein... http://www.bosch-service.de/content/language1/html/bs.asp?actiontype=setcookie&id=734057 ;-))
ASB hat den X1 nicht aufgelistet.
Was für einen Motor hast du denn?
Ich war heute mit meinem Xantia (Bj. 97; 195.000 km) bei der DEKRA. AU ohne Probleme bestanden. Bremsentest vorbildlich. Aufhängung vorne und Motor/Getriebe auch alles o.k. Dann haben sich die Herren mit der Hinterachse beschäftigt. Prüfer: "Der verliert ja total viel Hydraulikflüssigkeit". Ich bin etwas irritiert und gehe auch unter das Auto. Ich (mit leichtem Grinsen im Gesicht): "Ist die Flüssigkeit an der Achse grün?" Prüfer (nach dem Fingertest): "Nein, es ist nicht grün." Ich: "Gut, dann kann es schon mal kein LHM sein.... Das ist Fluid-Film zur Konservierung der Hinterachse. Die Hydraulik ist absolut trocken." Prüfer: "Dann will ihnen das mal glauben. Das hätte mich bei so einem gepflegten Fahrzeug auch gewundert." Ergebnis: ohne einen einzigen Mangel die HU bestanden! Auf die nächsten 2 Jahre. Xantia rockt.
Bearbeitet von GuenniTCT
So erging es mir im August mit meinem Dicken auch......ohh sieht ja alles aus wie neu ( häää, das ist alles neu...Kugeln, Domlager...tztztz ).
Ähmmm wieso ist da alles feucht?....Meister, der ist voll konserviert mit Wachs in jeder Pore. Ahhhh okay, dann hör ich hier unten mal auf ;-)))
Tüver war ein Entenschrauber, kannte sich noch mit DS usw. gut aus, und wusste mit der HP umzugehen.
Hoffe das klappt so noch 3-4 mal ;-))
Apropos Fluid Film. Ich hab glaub vor6-8 Wochen nen Auspuffgummi darin eingelegt. Der ist nicht aufgequollen, sieht aus wie immer. Das Fluid Film wird aber auch kein bisschen fest, ist immernoch Glibbersoße. Es ging damals um eingewitschte Domlager, wo vermutet wurde, dass das Fluid Film ihnen den Rest gegeben hat. Ich bade den Gummi noch übern Winter. ;)
Ich glaube nicht, dass mit dem Gummi so fürchterlich viel passieren wird. Was bei den Domlagern passiert ist ja auch nicht, dass sich das Gummi auflöst sondern das Fluid-Film praktisch die Vulkanisierung unterwundert. Gut, beim Domlager macht es das jetzt nicht besser / sicherer, aber... Die meisten Gummis am Auto sollten halbwegs ölfest sein. Das Fluid-Film wird auch nicht hart. Es soll ja auch nach Wochen noch in die Ritzen kriechen. Wenn du es gegen Spritzwasser schützen willst, mußt du entweder Fluid-Film Gel drüber streichen oder eine Schicht Perma-Film drüber spritzen.
Du hast so recht, manchmal liegt das Gute so nah.
Nach Berappen von 230 Euro für Sonde, Einbau, Kontrolle, AU und Nachuntersuchung ist mein Xantia jetzt ohne Mängel durch den TÜV :)
Für die Statistik: X1, 1,8i Automatik mit 101 PS, EZ 1997, jetzt bei 106.333 km
Viele Grüße, Michael
Moinsen.
Also meiner war jetzt im September gerade beim TÜV und ist mit geringen Mängeln durch den TÜV gekommen. Scheibenwischblätter vorne defekt und Bremslichtbirne hinten links defekt. X1 1.6 L Bj. 04.1994 mit jetzt 33.000km gelaufen.
Benno
heute bei der DEKRA, X1 V6, 232 tkm, EZ 97
AU o.k., aber HU wegen erheblicher Mängel nicht bestanden, sind aber die üblichen Verdächtigen, wie ich hier so gelesen habe:
-Nebelscheinwerfer rechts zu hoch,
-ABS Leuchte erlischt nicht (pünklich vor der HU zum dauerleuchten übergegangen :( ) ,
-Bremsschlauch vorn rechts und links rissig,
-Scheibenwischer hinten ohne Funktion (heute mal wieder nicht, gelegentlich funktioniert er aber)
-Scheibenwaschanlage ohne Funtion (ging bei der letzten HU noch als geringer Mangel durch)
Bearbeitet von Milan
Naja, die üblichen "Verdächtigen" sind sicher das ABS und mit dem Alter auch die porösen Bremsschläuche... Aber Scheibenwischer und Waschanlage? Glaub eher weniger.
Um die Scheibenwischerprobleme und die ABS Störung hättest' Dich vorher kümmern müssen- wie der Zufall es will, klemmt es natürlich dann, wenn es darauf ankommt! ;) Vielleicht hätte dann der Prüfer nur die Nebler und die Bremsschläuche aufgeschrieben und das Auto ansonsten durchgewunken (mit den Hinweisen).
Die Bremsschläuche standen vor ein paar Jahren bei mir auch mal drauf (als Hinweis), irgendwann danach hab ich sie dann getauscht und beim nächsten Mal war wieder alles gut beim TÜV.....
Gruß, Ronny
Ging es diesmal auch. Aber ABS Lampe an fällt man durch und bei rissigen Bremsschläuchen auch. Eins davon reicht schon.
Es geht voran, seit heute gehen Scheibenwaschanlage und Scheibenwischer hinten wieder :) Beim Scheibenwischer habe ich das Relais, das sich hinter der Heckverkleidung befindet, mal herausgezogen und wieder hereingesteckt und schon klappte es.
An der Scheibenwaschanlage habe ich die Pumpe am Behälter gewechselt. Wäre auch mit weniger Aufwand gegangen als ich betrieben habe. Beim Xantia muss das Rad nicht ab, es reicht einfach, hochfahren, nach rechts einlenken, Kotflügelinnen-verkleidung an der Stoßstange abmachen und schon kommt man gut an dern Behälter heran.
Asche auf mein Haupt, aber ein Freund ist auch mit leuchtender ABS Lampe mit seinem 97er Polo durch die HU gekommen. Allerdings wahrscheinlich aus Gnade, da ATU im Vorfeld schon für 1500,-€ gebastelt hatte. Na ja, die rissigen Bremsschläuche waren mir halt nicht bewußt. Sahen eigentlich noch gut aus, für ihr Alter ;)
Beim X1 gehste von vorne durch die Kühlschlitze in der Stoßstange. Auf der Innenseite der Nebler (also die Seite, die in Richtung Nummernschild ist) ist da der Verstellmechanismus.
Ich finde da nix zum verstellen. Hat mein Xanti (EZ 11/ 97) schon X2 Komponenten? Seitlich hinter den Kühlschlitzen ist ein viereckiges Plastiketwas in Richtung Nebelscheinwerfer, ist da vielleicht ein Stellschräubchen drin?
Grüße,
Milan
Nein Milan, die X1 und die X2 Nebler sind grundverschieden. Da ist nichts kompatibel.
Du hast doch die hier, oder nicht:
Falls deiner sich gar nicht mehr verstellen lässt: Ich hab noch einen Nagelneuen hier herumliegen.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Hey Fred, so eine edle Küchenrolle. Wo ist die her ?
Selbstgedruckt. Nur dumm, dass die abfärbt...... :D
