So mein Tct Break nun im 28 .Lebensjahr mit neuer Plakette. Nach Tausch der Krümmer Dichtung gabs nun keine Probleme bei der ASU .
  • Like 6
Vaters X1 1.8i erstzulassung 4/94 hat heute HU bekommen.
Der Prüfer hat das Fahrzeug beim Werkstattmeister gelobt, der meinte darauf das wir Citroen Fans sind😂. Der Weg ist jetzt frei zum Oldtimer👍. Die ABS Lampe brannte heute mal vor der HU und nach der HU, aber während der HU😂 und abends brannte nichts😃.
In den letzten 2 Wochen gabs neue Domlager mit Federbeinmanschetten und Anschlagpuffern. Bremsen vorn, eine Koppelstange, linke Lenkmanschette.
Zündschloss (Simplex) musste ausgebaut werden, Innenraumventilator ging häufig nicht mit. Hab ein besseres Elektronikteil montiert und mit Ballistol geflutet.
Diverser Kleinkram, Wartung und Pflege.
Grüße Matthias
  • Like 4
Heute habe ich unseren 1.8 16V ohne Beanstandungen über den TÜV gebracht.
  • Like 6
Nun hat der 2.1 Td endlich TÜV . Und welch Freude , ohne Mängel. Dank hierfür auch an Tobias.
Oooohh, ein weisser X1 Break. Hatte ich auch 🥰
Genau. 97er 2.1Td SX mit Winterpaket. Mit 205000km gerade eingefahren.
vor 12 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
Der macht ja noch 8000000 😉
Soviel????
"Soviel" braucht dann aber doch eine ganz ganz ganz grosse Menge Liebe 😶 😄
vor 12 Stunden schrieb schwinge:
Mit der EPIC? Zweifel. :ph34r:
Gab es nicht zwei Hersteller von den Pumpen?
Beim Xantia (XUD11BTE) war immer die EPIC drin. Mechanische Pumpe von Bosch oder Lucas gab es nur im XM (XUD11ATE)
Hast du da nicht eine 0 zu viel drin? Ich habe nicht mal die Ambition mit jedem Auto zwei mil. Kilometer zu erreichen denn dafür bräuchte ich noch ein Leben ....und einen Sponsor für die Spritkosten ;)
vor 39 Minuten schrieb Manson:
... ja erst mal einen Xantia🤔
  • Haha 2
Sehr geehrte Mitforisten,
meine beiden Xantiae haben heute tatsächlich wieder die begehrte Plakette erhalten:
Der von mir problemlos eingeschätzte kleine "perfekte" 1.6i (56Tkm) hatte eine kleine negative Überraschung parat - und hier war der Prüfer sehr gnädig! Die Lenkmanschette war etwas eingerissen und er hat ihn dennoch durchgewinkt. Zitat "So wie das Auto aussieht, lassen Sie das doch sowieso sofort machen. Wenn ich das jetzt zur Nachprüfung mache, haben Sie nur 4 Wochen - und da haben Sie wahrscheinlich noch nicht mal das Teil, geschweige denn einen Termin für den Einbau".  Recht hat er - außerdem sind noch beide Staubschutzmanschetten der Koppelstangen eingerissen.  Aber Glück gehabt... Das Auto muss zu Torsten.
Warum das Bild auf dem Kopf ist, wees ich net. Ist vermutlich vor Freude.
Die alte Schlampe Britney (Activa V6, 207Tkm) hat es auch nochmal gemacht - ich hatte das Auto aber bei Torsten, der beide Lenkmanschetten ausgewechselt  und die Hydropneumatik überholt hat. Leider war der Termin schon im April und ich war "etwa"s überfällig - was sich am Wochenende in einem Liebesbrief der Stadt Speyer unter dem Scheibenwischer manifestierte. Muss ich den TÜV nun eigentlich der Zulassungsbehörde melden? Auf jeden Fall war Eile angesagt.
Gestern Abend gab es im Vorfeld noch ein kleines Drama: Nachdem ein übereifriger Hochdruckreinigermensch bei der Waschanlage etwas zu heftig durch den Kühlergrill gespritzt hatte, lief die Kiste nicht mehr rund und hatte Fehlzündungen. Nach einem Hilferuf bei Torsten habe ich den vielpoligen MSG Stecker vorne rechts abgeklemmt und über Nacht getrocknet (weil etwas feucht) - und siehe da, heute morgen lief er wieder.
Der Prüfer hatte nichts zu beanstanden - auch nicht bei der AU. Jedenfalls hat das Auto nun wieder TÜV und läuft wie das Lottchen. Der Prüfer meinte übrigens, daß er der alten Schlampe ein H-Kennzeichen geben würde - trotz verpickelter Front und losem Dachhimmel. "Da gibts schlimmere". Ich würde mich übrigens ggf. nach nun 4 Jahren von der Dame trennen (ggf. XM?). Bei ernsthaftem Interesse einfach per PN melden (aber verschenkt wird er nicht - es ist ein Activa V6 und davon gibts in D keine 50 Stück mehr).
Mein Wohnmobil hat auch neuen TÜV - aber das erwartet man bei einem 2 Jahren alten Auto auch. Also 3 auf einen Streich. Die tolerante Prüfstelle kann ich nur empfehlen - wer sowas in der Pfalz sucht, bitte per PN melden.
Bearbeitet von 96er
  • Like 7
Steht doch auf dem Liebesbrief, dass du noch einen zweiten bekommst. Da tackerst du dann ne Kopie vom neuen HU-Zettel dran und klebst die Dokumente ans Fenster vom Rathaus. Oder so.
[...] tolerante Prüfstelle [...]
  Wenn der Prüfer ein normaler Mensch ist, und du dort mit einem gepflegten und gut gewarteten KFZ erscheinst, dann werden Kleinigkeiten immer durchgewunken. Vier Augen sehen mehr als zwei, und übersehen kann man immer mal was. Wenn ich nen Auto auf der Bühne habe um Mängelliste zu schreiben, dann lauf ich da auch mehrmals an verschiedenen Tagen drunter durch. Man entdeckt immer wieder was, was einem vorher nicht aufgefallen ist.
[...] ein übereifriger Hochdruckreinigermensch bei der Waschanlage etwas zu heftig durch den Kühlergrill gespritzt [...]
  Ich hab da immer ne kleine Nettigkeit für den Mann dabei, und äußere kurz und knapp meine Wünsche, wo er mit seiner Lanze hinhalten soll und wo lieber nicht, bzw mit mehr Abstand.
Durch die vor dem Kühlerpaket sitzenden Ventilatoren macht es wenig Sinn, da mit der Lanze reinzuhalten (abgesehen vom Winter um Salz wegzuspülen).
Bearbeitet von schwinge
vor 3 Stunden schrieb 96er:
Lenkmanschette
ist ja auch nur ein geringer Mangel, d.h. wenn man den Prüfer nicht beleidigt, kriegts Auto die Plakette. Aber wenn sich der Prüfer gnädig zeigt, freut sich der Kunde und der moralische Druck ist größer den Mangel wirklich zu beseitigen.
Müsste die eigentlich schon wissen - oder spätestens morgen, weil der Prüfer wohl erst heute Abend die Daten übertragen hat.
Da ich meinen Xantia jetzt seitdem ich ihn besitze bereits zum sechten Mal durch die Hauptuntersuchung gebracht habe und immer wieder darüber hinweggekommen bin hier zu berichten, nehme ich das jetzt mal als Anlass. Seit Anfang des Jahres sind umfangreiche, überwiegend kosmetische, Arbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt worden. Unter anderem eine Volllackierung.
Hier noch in der Nachbereitung beim Fahrzeuglackierer meines Vertrauens, es folgten unzählige Stunden der Reinigung und Aufbereitung, welche letzten Endes auch beim PI des TÜV Nord mehr als positiven Eindruck hinterlassen haben. Dies wurde letztlich, neben der Mängelfreiheit, auch im Pürfbericht vermerkt. large.IMG_20230512_105241.jpg.6f0024b5fa644aa8be2b4789cc411777.jpglarge.1691083094924.jpg.e1af9c4e96715c3526e60edf1aed2bbd.jpg
Bearbeitet von Citrofan93
  • Like 10
Sehe ich das richtig das er keine Dachantenne  hat ?
vor 1 Minute schrieb Cit Duo:
Zum Zeitpunkt der Aufnahme war sie lediglich noch nicht wieder montiert, aber zugegeben das Loch im Dach ist so nur bei genauerer Bertachtung zu erkennen.
Mich hat Grade der Mitarbeiter von Carglass angerufen und den Termin für den Einbau der Frontscheibe abgesagt , es sollen keine Scheiben verfügbar sein , am 18.7 hieß es noch ihre Scheibe wird geliefert ohne Scheibe kein TÜV ohne TÜV keinen Urlaub.
ACCM Claude-Michel
vor 20 Stunden schrieb HDI JUNKIE:
...ohne TÜV keinen Urlaub.
Hä? Warum nicht? TÜV kann man ohne Problem 2 Monate überziehen. Dann kann manch weitere 8 Monate ohne TÜV fahren. Nachteil: wenn man von der Polizei entdeckt wird muss man innerhalb eines Monats den TÜV nachholen. Kostet auch 25€ Verwarnung, sonst nix.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Nun, 3 Möglichkeiten im Angebot:
a) Man hält sich an die Regeln, sowas soll möglich sein.
b) Es ist schon der Wiedervorführtermin.
c) die Scheibe ist so kaputt, dass Fahren zu riskant ist.
Wie auch immer, ich möchte wissen
@HDI JUNKIE: geht noch was?
Anscheinend bin ich von Carglass verarscht worden , habe bei Wintec angerufen und die Scheibe ist lieferbar. Termin zum Einbau diesen Freitag.
  • Like 3
