Habe seit kurzer Zeit ein Startproblem bei heißem Motor. Der Anlasser zieht dann den Motor nur mit Mühe durch. Batterie und Lichtmaschine erneuert. Problem nicht beseitigt. Scheint somit kein Stromproblem zu sein. Anlasser defekt? Im kalten Zustand keine Probleme. Weiß jemand Rat?
Liegt ja schon Nahe das es der Starter ist zumal ein Motor im warmen Zustand normal viel leichter durchzudrehen ist.
Scheint als würde im warmen Zustand beim Anlasser sich was ausdehnen und für Probleme sorgen.
Massekontakt ist es aber nicht oder !?.
Sonst könnte man ja einfach ein Massekabel von der Batterie aufs Motorgehäuse klemmen.
  • 1 Jahr später...
hast du schon eine Lösung? Ich selbst hatte Startprobleme weil Öl vom Motor auf den Anlasser und Einspurmagnet getropft war. Daher Kontaktprobleme. Abschrauben der Verbindungen und reinigen und mit Schleifpapier blank machen brachte Erfolg. Habe zusätzlich Kupferpaste auf die Kontakte gegeben, um neue Korrosion und Verölung zu verhinden.
Achtung! am Magnetschalter liegt direkter Plus von der Batterie ! Also vorher die Batterie im Beifahrerfußraum abklemmen.
