XM Y4, Klimaautomatik
Hallo zusammen, hat mal jemand einen heißen Tip, wenn beim Y4 das komplette Steuerungs- / Bedienfeld tot ist? Der / die Stecker am Bedienfeld sind fest!
Moin!
Die SUFU!!! liefert dir ganz konkret: Sicherungskasten im Motorraum, Sicherung 30A, Steckplatz korrodiert.
anfichtn
Dank Dir erstmal, wird jetzt 20 km entfernt vom Rechner ausprobiert! :o)
Moin!
Ned "probieren", Umstecken.
anfichtn
Sorry, erkläre Umstecken!? Was ist SUFU? Sicherungen sind O.K.
Bearbeitet von MadeInFrance
Ließ dich ein, es steht schon alles 100 mal hier im Forum. Die Sicherungen sind OK, es ist im Kasten der Sockel in den sie gesteckt werden, der ist durch Überganswiderstände verschmort. Am einfachsten, du trennst das entsprechende Kabel unten am Kasten ab und legst dir mit einer Sicherung, gibst im Baumarkt (Autozubehör), eine Fremdeinspeisung direkt von Batt. Plus.
Problem beseitigt! Es waren die Kontakte im Sicherungskasten, zwar noch nicht abgebrannt, aber stark vergammelt.
Pierre
