Lexia-Probleme
accm stephan schölzel
ich habe seit kurzem ein Lexia-Set (Software + Stecker).
Nach dem Auspacken/Installieren/Anschließen kommt es jedoch zu Fehlern beim Auslesen:
Dialog - Nein (im Globaltest).
Test je Funktion funktioniert leider auch noch nicht, da das Steuergerät nicht gefunden wird.
Muss bei der Reihenfolge Anschließen -> Zündung -> Wegfahrsperre -> Auslesen etwas beachtet werden?
Ist das Steuergerät "Siemens Fenix 3" für meinen XM Y4 V6 (Kette) von 1994 überhaupt richtig? Könnte das bereits die Fehlerursache sein?
Mit der Hoffnung auf Problemlösung
Stephan
Hallo Stephan,
ist bei Deinem V6 evtl. die Wegfahrsperre deaktiviert?
Ich hatte kürzlich jemanden hier, bei dem das so war... da gab es auch keinerlei Dialog.
