Ölstandsanzeige Xantia blinkt nach Ölwechsel
ich habe am Samstag einen Ölwechsel gemacht (selbst) und seither blinkt nach dem Kaltstart die Ölkontrollleuchte ca. 10-20 Sekunden lang.
Also nicht die rote Lampe mit dem Ölkännchen, sondern die gelbe mit dem "Rohr" drauf...?!
Ölstand ist okay, steht ca. bei Maximum und die Viskosität stimmt auch (10W40) ....
War vorher nie ein Thema, hab diese Leuchte noch nie blinken gesehen, erst seit dem Ölwechsel und auch nur dann, wenn der Motor wirklich kalt ist (z.B. über Nacht).
Motorlaufverhalten und Laufruhe etc. völlig normal, auch keine Geräusche vernehmbar.
Muss ich mir Gedanken machen, und wenn ja, wo?! :)
Danke für eure Tipps!
Achja, Fahrzeug ist ein Xantia Break X2 3.0 V6 Automatik
da ich noch nie eine Fehlfunktion der Ölstandsanzeige beim V6 erlebt habe und der Beginn des Blinkens mit dm Ölwechsel begann, würde ich den Ölstand sorgfältig hinterfragen. Die zwingende Notwendigkeit speziell beim V6, den Peilstab vor dem Messen sauberzuwischen, dürfte dir bekannt sein...
Torsten
Wie viel Öl ist den drin ?
(wie war gleich noch mal die richtige Menge ?)
mannomann , ich werd alt
Das macht unser Activa auch ab und an mal. Der Ölstand passt aber. Habe mehrfach kontrolliert. Eigentlich jedesmal wenn die Anzeige blinkt. Was sie allerdings auch nicht immer tut und meistens wenn das Auto n paar Tage stand.
Ich hab da eher den Sensor in Verdacht.
Ölmenge, deutlich über 5 liter. Ich meine 5,75 mit Filterwechsel. Müßte jetzt runter rennen und in die Bedienungsanleitung schauen.
Stephan
Hi
mein X1 1.9TD ärgert mich da ab und zu auch.
Ja der Ölstand ist vollkommen OK.
DAs scheint eher ein Sensorproblem zu sein :)
Joachim
Vertraut diesem Ölding da nicht, Öl nachschaun alle 2 Wochen einmal ist sowieso Pflicht... dem Messtab trau ich. JEDER elektronik aber nicht.
Moin...
Ölstand ist okay, steht ca. bei Maximum (...)
Macht mein V6 auch, oder besser: hat er gemacht. Immer wenn er länger gestanden hat, blinkte die Kontrollleuchte (es sind übrigens 15 sek.). Der Füllstand lag bei mir auch knapp unter "max". Am Wochenende hab ich dann die Ölwannendichtung neu gemacht, und etwas weniger Öl wieder eingefüllt, so dass der Pegel ziemlich genau in der Mitte zwischen "min." und "max." liegt. Seitdem nervt mich die Leuchte auch nicht mehr. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber es scheint, dass die Kontrollleuchte - zumindest im V6 - auch bei "zu viel" Öl blinkt.
Markus
Hat TorstenX1 nicht mal gemeint beim V6 blinkt diese Lampe gerne mal ... und wer dann immer nach schüttet hat schnell mal 7-8L drin ???!!
Nein, ich meinte das Ablesen per Peilstab. Wenn man morgens vorm Motorstart mißt und den Stab dazu einfach nur herauszieht (hatte ich bis zum V6 immer so gemacht), zeigt er zu wenig an, weil offenbar der beim Abkühlen entstehende Unterdruck das Öl aus dem Peilstabrohr zieht. Man muß den Stab unbedingt nochmals einstecken und erst dann ablesen.
Torsten
Ach so war das... nagut.
Also bei meinem V6 blinkt die Lampe auch gerne mal ... wenn ich dann kontrolliere mit dem Peilstab gemäß Vorgaben von Torsten dann stimmt der Ölstand immer.
Deshalb habe ich es mir mittlerweile abgewöhnt.
Bei den 4-Zylinder Motor sollte man der gelben Lampe mehr Beachtung schenken.... als sie beim TCT oder 16V geblinkt hat war tatsächlich zu wenig drin.
Zur Ergänzung, ich kenne das Blinken trotz richtigem Ölstand natürlich auch. Die Situationen sind aber plausibel und reproduzierbar, z.B. blinkt es wenn man den Motor abstellt und gleich darauf wieder anmacht, oder wenn der Wagen schräg abgestellt ist.
So nebenbei, beim V6 ist ein ziemlich großer Ölfilter verbaut, nach Öl- und Filterwechsel macht es beim Messen einen deutlichen Unterschied, ob man den Ölstand mißt bevor oder nachdem der Filter durch Motorlauf wieder gefüllt worden ist.. ;)
Torsten
  • 1 Jahr später...
Bei mir blinkt dieses Ölstands-Warnlämpchen immer (also bei wirklich jedem Start, egal wie lange der Wagen Stand) seine 15 Sekunden, obwohl der Stand laut Peilstab schon am Maximum ist. Kann das einfach ignoriert werden?
Danke und Gruß
Dann wird wohl der Ölstandsensor defekt sein (Kurzschluß?).
Ölstand also regelmäßig am Peilstab kontrollieren. (das gelbe Lämpchen kannste ignorieren)
danke. peilstabkontrolle führe ich regelmäßig durch, so gut wie kein ölverlust. wo genau sitzt denn dieser sensor bzw. ist das irgendwie mit vertretbaren mitteln zu reparieren :)
Jop ist bei mir auch so, meine Active blinkt auch immer, aber da ich diesen Dingern eh nicht mehr als einen Schätzwert abringen kann, wird regelmässig die Peilstababwischnochmalzieh-Methode benutzt, und da stimmt´s immer.
Martin
Ich habe ja die Vermutung dass des irgendwas mit der Umgebungstemperatur und der Sauberkeit des Öl zu tun.... Wenn Öl frisch dann blinkts und wenn draußen kalt dann blinkt es auch...
Bei meinem 1,8i 8V blinkt sie jedes mal nach dem Anlassen. Ölpegel ist laut Stab aber i.O.
@andreas: willkommen im club ;)
Yannick_Xantia
Geht mir ganz genau so. Seit 5 Jahren nicht einmal ohne Blinken gestartet. War bisher immer der Ansicht sie müsse blinken, als Funktionskontrolle.
Bei zu geringem Ölstand geht ja eigentlich auch die Stop-Leuchte (mit) an.
am Xm hatte ich so was nie.
Aber beim Ölwechsel am C5, V6 auch. Bin dann, obwohl ich wußte es ist 100%ig die richtige Menge Öl drin auch noch mal ausgestiegen,
hab gewartet und noch mal geprüft.
Also alles , bei richtigem Ölstand doch ganz normal.
Mal blinkt es, mal nicht. Einmal die Woche kontrollieren, gut ist´s.
so. komisch ... ich habe am wochenende mal auf einen verdacht hin, sämtliche masseverbindungen neben der batterie von korrosion befreit und ordentlich mit kontaktspray eingenebelt... seitdem ist das problem anscheinend verschwunden ... mal beobachten die nächsten tage.
Yannick_Xantia
Ich hab heut auch nochmal getestet...
Ölstand unterer Strich (gerade noch okay): Blinkt
Genau zwischen den Strichen: Blinkt noch immer
Genau am oberen Strich (mittlerweile gut nen Liter reingekippt): Kein Blinken mehr
Der Gute scheint es sehr genau zu nehmen :D
