Xantia 1,9TD ölverlust?
das ist hydrauliköl (LHM) an der hydraulikpumpe, oder?
Hi
Jap so ist es, ein hochdruckausgang :)
Wie allerdings dichtkriegen...
Ists der anschluss selbst, der leitung, die is konisch, kann ja normal net raustropfen dort, eher der anschluss an der HD Pumpe selbst, darunter unter der grossen "mutter" istn - O-Ring drin ...
was anderes würd mir jetz nimma einfallen.
lg
Joachim
Vielen Dank! Der Hydraulikölstand scheint recht konstant zu bleiben, beim Leck handelt es sich um Tröpfchen, daher lass ich es erstmal so.
Die LM, die ja unter der Pumpe sitzt, wird dir das dann bald quittieren...icon7.gif
Ja, die mag das LHM gar nicht.
Möglich, daß die Leitung gerissen ist, dann würde es aber eher richtig spritzen.
Also mit ziemlicher Sicherheit der Gummidichtring unter dem 19 Stopfen, Abmessung 19 x 2,4. Wenn der ersetzt wird, nur OE-Teile nehmen, und am besten gleich 2 oder 3 Stück bestellen, die versagen gelegentlich recht schnell. Außerdem darauf hinweisen, daß jegliche Beschädigung des Dichtringes bei der Montage unbedingt vermieden werden muß.
Torsten
Hallo nochmal,
das Hydrauliköl wird langsam aber sicher weniger. Habe mich also entschlossen, die O-Ringe zu tauschen.
Müsste ich davor das Öl komplett ablassen und würde es spritzen, wenn ich die Mutter aufschraube?
MFG
N.
