Hallo, nach einigen Nachtfahrten mit meinem BX frage ich mich, ob eigentlich die Lüftungsregler beleuchtet sein sollten? Vielleicht kann jemand schreiben, was überhaupt alles beleuchtet sein sollte nachts im BX-Cockpit, damit ich mal auf Defekte-Lampen-Suche gehen kann, denn der Schalter für die heizbare Heckscheibe funktioniert zwar, ist aber auch ohne Beleuchtung bei mir.
Grüße, H.
ACCM Stephan Weyer
HI
also die lüftungs-, heizungs-, gebläsesteuerung ist beleuchtet, die 4 schalter an der armatur und natürlich die armatur selbst.
ansonsten leuchtet noch, falls vorhanden, die digitaluhr.
gruss
stephan
friedrichssen
... und natürlich, falls vorhanden der "Bordcomputer" neben dem Münzfach, der die offenen Türen anzeigt.
Hat jemand schon mal andersfarbige Birnchen in den BX gebastelt. Da bei mir auch das Feuerwerk im Cockpit ziemlich erloschen ist wollte ich evtl. mal blaue Birnchen einsetzen. Sieht das nach was aus? Weil zweimal hintereinander möchte ich mir die Fummelei nicht antun.
MfG Arne
friedrichssen
Apropos Fummelei...
Wie bekomme ich den Tacho denn überhaupt abmontiert?
Für den Anfang würde mir ja auch die Haupe des Gehäuses reichen, um an die Schalter, wie z.B Heckscheibenheizung, Warnblinklicht, ... ranzukommen.
Habe das letztes Wochenende verzweifelt versucht, dann allerdings aufgegeben.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1.die Queleiste am unteren Rand des Tachogehäuses abgeschraubt
2. unter dieser Querleiste sind 2 Schrauben, die das Intrumentengehäuse halten, also abgeschraubt.
3. hinten am Intrumentengehäuse gezogen, es ist dann ausgerastet.
4 habe es nicht geschafft die beiden Gehäusehälten zu teilen.
5. Fluchen und wann anders weitermachen
Da mus ich doch irgendwo ich paar Punkte übersehen haben, wo rastet denn die obere Gehäusehälfte denn so ein?
Schon mal danke
ACCM Stephan Weyer
hi
@ArneBX: das mit den blauen lämpchen wird wohl nicht so der hit werden. dann beuchtest du nämlich grüne folie mit blau, hmm, ob das was nach aussieht?? ausserdem dürfte es recht dunkel werden.
oder du nimmst led´s, die knallen nicht mehr durch und gibt es auch mit guter leuchtstärke.
@friedrichssen: also punkt 1 und 2 sind soweit richtig.
hinten am gehäuse ziehen wird wohl nichts denn dann musst du die lenkradverkleidung entfernen und dich durch den kabelsalat von hinten wieder in armarturhöhe begeben. dort sind einmal links und einmal rechts ne weisse plastikflügelmutter du du lösen musst. musst warscheinlich etwas suchen, zumindest ging es mir so.
dann kommt dir schon die armartur entgegen. zum schluss tachowelle und stecker abziehen, das wars.
die instrumente ansich bekommst du dann von hinten dann auch raus
es gibt übrigens keine 2 gehäusehälften bei der armatur.
bezieht sich aber alles auf BX serie II, wie es bei serie I ist weiss ich nicht.
Gruss
Stephan
ACCM Stefan mit BX
bei mir leuchtet noch die verstellung von den elektrischen spiegeln und der nebelscheinwerferschalter ;-)
ACCM Frederic Heinz
Nicht zu vergessen die Schalter der Fensterheber ;-)
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Fensterheberschalter??
Dei haben bei meinen 2 BXen nicht geleuchtet, oder bin ich da jetzt der einzige??
ACCM Stephan Weyer
Hi
nöö, ich fahre mittlerweile den 5ten und bei keinem leuchtete die schalter für die efh, ist glaube ich nur beim XM so.
aber der BC leuchtet noch :)
Gruss
Stephan
ACCM Frederic Heinz
Die Schalter aus dem XM passen, mit leichten Modifikationen, auch in den BX. Der Schalter für die elektrischen Spiegel im XM leuchtet übrigens grün, passt wesentlich besser in die BX-Landschaft als das originale orange ;-)
Frederic
ACCM Dirk Pinschmidt
Beleuchtet sind (von links nach rechts):
Schalter für die elektrischen Außenspiegel
Schalter für die Nebelscheinwerfer
Instrumente
Zigarettenanzünder
Aschenbecher
Digitaluhr
Heizungs- und Gebläsebedienung
Unteres Handschuhfach
Beleuchtete Fensterheberschalter gab es im BX nicht ab Werk, allerdings kann man die Schalter von innen illuminieren, das geht am einfachsten durch Komplettausch.
Apropos Bordcomputer: Den gab es im BX S2 nur im Modelljahr 1987.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Stephan Weyer
Hi
@ACCM Dirk Pinschmidt: wie kann man denn die standardschalter für efh im bx illuminieren? fehlt dort einfach nur ein lämpchen oder muss man da richtig mit Lötkolben usw. ran?
gruss
stephan
Hi Stephan,
mit speziellen Lämpchen, die besonders lange "Fahnen" haben, geht das ohne Lötkolben. Dann braucht man noch einen "Überzieher", damit das Licht grün wird. Zudem sollte der bewegliche und zugleich sichtbare Teil des Schalters an den Pfeilen für Licht durchlässig sein. Das sind nicht alle Schalter. Schalter aus CX und XM kann man im BX verwenden.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Stephan Weyer
Hallo Dirk
hast du rein zufällig 2 Schalter vom XM da?
Tja, in Kronach wusst ich nicht was ich von deinem Riesenhaufen mitnehmen sollte.
So kanns kommen.
Gruss
Stephan
Hi Stephan,
leider nur für den Eigenbedarf, eFH Schalter habe ich Kronach keine gefunden... Es werden aber hier doch ständig XM Teile angeboten und die bekannten XM Teile-Händler können Dir bestimmt helfen.
Beste >> Grüße
Dirk
ACCM Stephan Weyer
@ACCM Uwe Kügler
ähhmm ja, wenn du den 4er - schalter noch mit beilegst dann nehme ich die 3 schalter für nen 10ner.
wäre ok?
gruss
stephan
Dann machen wir das so. Alle drei Fensterheberschalter für 10,-EUR. Wird aber noch ca. eine Woche dauern. Melde mich bevor ich die Abschicke.
  • 1 Jahr später...
Keine Ahnung ob du dich auf diesen Thread noch errinnern kannst....
Aber kann man die von dir erwähnte grüne Folie auch auf eine Blaue austauschen?
Und sind die Heizungsregler auch im 14er beleuchtet?
Danke
MrPepper postete
Danke
Definitiv! Als in meinem BX 14 nicht nur ein Lämpchen der Uhr ausgefallen war, sondern auch das besonders wichtige bei der Tankanzeige habe ich mich daran gemacht, die defekten Birnchen zu tauschen. Dabei habe ich mich auch zu den Lüftungsreglern vorgetastet.
Zu meinem Erstaunen saßen auch da überall Birnchen, die ich auch gewechselt habe. Von nun an leuchteten meine Lüftungsregler im Dunkeln (weiß allerdings). Unbeleuchtet wirkte alles viel besser. Da war nur alles rund um den Tacho beleuchtet (grün) und mein Radio (auch grün). Zum Kaufzeitpunkt war bei der Lüftungszentrale alles dunkel.
Nur mein Zigarettenanzünder leuchtet nicht. Habe aber auch nicht herausfinden können, ob der mit irgendwelchem Leuchtmittel ausgestattet gewesen ist.
Die Wählhebelkulisse ist bei Automatik-Modellen auch beleuchtet.
UNd wie tausche ich die Lämpchen und welche sind das?
Muss ich nur die regler runterziehen?
Und wie siehts mit der blauen beleuchtung aus?
Danke
Gast Thorsten Czub
klar leuchtet auch der Zigarettenanzünder. und das Aschenbecherfach
wird von oben durch einen Spalt mit beleuchtet damit man im Dunkeln auch trifft.
Tja, mein Ascher ist auch beleutet, aber als passionierter Nichtraucher brauch ich den eh nicht und in meinem Auto herrscht striktes Rauchverbot. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass mein Zigarettenanzünder nicht leuchtet. Da muss ich wohl noch einmal nach der Fehlerquelle suchen. Wie wird der beleuchtet - direkt über integriertes Glühobst oder indirekt über Weiterleitung des Lichtes vom Ascher?
