Zigarettenanzünder wird direkt beleuchtet, Schalter für Spiegeleinstellung vom XM sind nicht beleuchtet, haben aber dafür die Möglichkeit die rechte und die linke Seite zu steuern, bei BX nur wenn im Fahrzeug bei Auslieferung nicht schon beide vorhanden waren. Einfachschalter eFh. lassen sich einfach tauschen für den "Komfortschalter 4Tasten" muß ein zusätzlicher Abzweig von Dauer+ an den freien Kontakt gelegt werden. Birnchen sind dort verlötet beim XM-Schalter.
Hi zusammen,
Ergänzung:
Die Flügelmuttern die das Cockpit hinten festhalten sind nicht alle weiß!
Hatte schon 2 BXse da waren die schwarz.
Hab mir damals nen Ast abgesucht mit ner Taschenlampe.
Zudem sind die Birnchen an der linken Seite (Tankanzeige und auch für die 20 KM/h
Anzeige mit einer weissen Plastikabdeckung zugemacht die man nur mit einem Feinwerkzeugschlüsselsatz auf bekommt. Diese sind so klein dürften 2-3 mm haben.
Sonst bekommt man da die Birnchen nicht gewechselt.
Steht bei meinem TD jetzt auch an :| Ziemliche Fummelarbeit.
ACCM Frederic Heinz
Der XM-Spiegelschalter ist grün beleuchtet. Ähnlich wie beim BX gehen mit den Jahren aber die Birnchen kaputt bzw. es entwickelt sich ein Wackelkontakt.
Für die getrennte Ansteuerung beider Aussenspiegel im BX braucht es keinen XM-Schalter, das geht mit JEDEM serienmässigen BX-Spiegelschalter.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
ACCM Jürgen P. Schäfer
@027:
...und die Birnchen sind (gestern am BX gesehen) auf die Platine gelötet. Und für das Auseinandernehmen und wieder komplett Zusammensetzen des Spiegelschalters braucht man sehr ruhige Feinmechanikerhände. Zu viele, zu winzige, lose Einzelteilchen!
In meinem BX würde er tatsächlich orange leuchten, wenn er denn leuchten würde. Hat noch wer einen XM-Schalter (Y3!!!, Y4 ist anders!) mit grüner Beleuchtung übrig?
>>Grüße, Jürgen
Ist das ein Wehwehchen vom BX dass die Lampen alle gelichzeitig kaputt sind?
