xantia zweites handschuhfach
citroen xantia x2 bj98 v6 activa war beim cite händler und die waren ganz erstaunt das ich zwei handschuhfacher habe kennt das sonnst auch wer oder ein anderer xantia das auch,es ist statt den beifahrer airbag ein zweites handschuhfach
ja, ich habe schon vereinzelt solche gesehen... wurden vorwiegend so in den Benelux-Ländern verkauft.
Gruss aus dem Norden!
das kenne ich nur theoretisch. Falls Du ein Bild einstellen möchtest, nur zu :) !
...wenn #1 kein Bild einstellen kann, wll ich gerne meinen lieben freund Piet aus den Niederlanden fragen, ob er ein Foto machen kann... er hat auch keinen Beifahrer-Airbag in seinem X2 Break.
Ansonsten mal in meiner Prospekt-Sammlung stöbern... habe ich noch nicht drauf geachtet, ob in den Niederländischen Prospekten das vielleicht abgebildet ist...
Es gibt noch weitere Kuriositäten, z. B. gibt der Teilekatalog auch einen V6 ohne Hydractiv her oder Xantias ohne ABS und ohne Servolenkung. Hab ich auch noch nie gesehen.
V6 ohne Hydractive habe ich nie gesehen... Xantia OHNE ABS oder OHNE Servo schon öfter, ebenfalls gerne in den BENELUX verkauft... einen davon habe ich in meinem Fahrzeugbestand.
Nachtrag:
das ist auch der Grund warum bei ebay so gerne haufenweise Radaufnahme/Lager-Sätze HINTEN so günstig angeboten werden, viele viele Ausführung OHNE ABS... das sehen die Käufer aber oft nicht im Kleingedruckten... :(
Bearbeitet von kleber_
Hm,
ohne Servolenkung. Da könnte man die Lenkung in einen hydractiven Xantia setzen und eine 6-Kolbenpumpe verbauen ohne 2. Druckausgang für die Lenkung. Ergebnis wäre eine vierfache Fördermenge für die verbliebenen Bereiche der Hydraulik. Das klingt sehr attraktiv für mich (habe ausreichend Kraft in den Oberarmen, aber wenig Geduld morgens ;)).
Bearbeitet von TorstenX1
Hm,
Wärs da nicht einfacher, dir ne 2. Pumpe ins System zu basteln?
Quasi ein Xantia V6 BiPump ;)
Hi
Lass die scherze, du bringst mich da grad auf extrem dumme gedanken *Grins* :D :D :D :
Naja die 6+2 Was sowieso verbaut ist, für ihre normale aufgabe, und ne XM Pumpe mit anderer riemenscheibe dazu, für irgendnen andren blödsinn *kicher*
Grüßle
Joachim
Bearbeitet von MindVision
