Xantia X2 - wo ist die Hupe?
bloede Frage, aber wo befindet sich beim X2 die Hupe?
Da sie an meinem Xantia nicht mehr funktioniert, hilft leider auch kein genaues Hinhoeren...
Ich kann mich erinnern, der Hupe beim Schrauben einmal begegnet zu sein, aber wo? (Irgendwo vorne links?)
Vielen Dank fuer jeden Hinweis,
Tom
Jep vorne links in der Stoßstange.
Den Plastikradlauf abschrauben dann kommt man ran.
DerDodel
Komischerweise hab ich mich das auch gefragt, als ich von meinem X1 auf den X2 umgestiegen bin und erfolglos wie ein Blöder auf dem Blinkerhebel rumgedrückt habe...icon10.gif
Torsten
  • 2 Jahre später...
Bin nun auch am Hupenwechsel da die alte nur noch am krächzen ist, Innenradlauf hab ich nun ausgebaut und was kommt zum Vorschein ????
Nur ein Signalhorn (schon ausgebaut) und auch nur ein Stecker dafür.
Weiß jemand wo die zweite verbaut ist oder sein könnte ?
Ich ahne schon böses ........ :(
Kann es sein das die Webasto Spezialisten einfach ein Signalhorn amputiert haben um die Standheizung unterzubringen ?
Sollte dem so sein, wäre meine Idee einen Halter zu bauen, beide Hörner mit gekabel zusammenlöten und wieder einbauen.
Was haltet ihr davon ?
Gesendet mit Tapatalk V1.16.0
Bearbeitet von krussi
die haben nicht zwingend zwei Hörner. Mein haben auch nur eines.
